Purger l'air un vieux ballon d'eau
Question Plomberie : Purger l'air un vieux ballon d'eau
Bonsoir à tous.
J'habite une maison où l'on utilise de l'eau de forage. Une pompe amène l'eau dans un premier ballon (citerne simple mais vieille). Au fil du temps de l'air a pris place dans la citerne et donc, du coup, à chaque fois que l'on tire de l'eau la pompe se met de suite en route.
Cette citerne est vieille et surtout je n'y connais rien donc, pouvez vous me dire comment purger l'air de cette citerne ?
J'ai mis des photos de la bête :
Merci par avance.
Merci par avance.
18 novembre 2008 à 05:36
Conseil Forum 1
Bonjour, il faut faire chuter la pression du ballon et mettre un purgeur automatique dans le haut de la cuve à la place du bouchon fonte, puis remettre la pression, le purgeur automatique s'occupera du reste.
@+ Christophe
@+ Christophe
Conseil Forum 2
Ce n'est pas purger l'air qu'il faut faire mais au contraire en ajouter.
Dans ce type de ballon, l'air emmagasiné dans le tiers supérieur est compressé par l'eau que refoule la pompe. Arrivé au taux de compression maxi. affiché et régulé par le manostat qui en haut du ballon, la pompe s'arrête et chaque fois que vous tirez de l'eau c'est l'air qui en se détendant la pousse dans vos tuyaux.
Inversement, l'eau n'est pas compressible et n'emmagasine donc aucune puissance.
Il suffit de rajouter quelques millilitres d'eau au réservoir lorsqu'il est plein, pour faire grimper la pression et arrêter la pompe. Par contre, dès que vous aurez tiré ces millilitres là, la pression retombera à zéro et la pompe se remettra en marche. C'est le constat que vous faites actuellement.
Pour remettre votre réservoir en ordre de marche normal, coupez la pompe, vidangez totalement le ballon en lui faisant prendre de l'air par le robinet qui est au 2/3 de sa hauteur.
Le ballon vide, refermez le robinet et remettez la pompe en marche. Elle va tourner assez longtemps avant de s'arrêter - c'est normal - et vous verrez alors que votre réservoir fonctionne à nouveau comme s'il était "neuf" !
Cette opération est à répéter chaque fois que nécessaire.
J'ai été long... Excusez moi !
Conseil Forum 3
Bonjour ; La réponse 2 est parfaitement exacte ce genre de réservoir n'a pas de vessie, il faut donc un tampon d'air en haut ! N'écoutez pas les réponses inexactes sur certains sites ou forums, quand on ne sait pas on ne répond pas ! Voilà Maxim, vous avez au moins deux réponses sensées !
Conseil Forum 4
Tout à fait d'accord avec la réponse 2, j'ai eu la même installation.
Je peux juste rajouter qu'il faut couper le départ vers la maison pour ne pas vider inutilement toute la tuyauterie.
Quoique, à bien regarder la photo, il n'y a pas de départ...
Ne pas hésiter à dépoussiérer le ballon, il ne marchera pas mieux, mais c'est plus sympa pour la photo.
Conseil Forum 5
J'ai le même type de citerne et le même problème.
Par contre je n'ai jamais pu dévisser le bouchon en haut du réservoir. Néanmoins, le manomètre de pression est peut-être un peu plus récent. En effet, à côté du cadran se trouve une valve qui permet, soit de purger, soit, comme je l'ai fait, de regonfler la citerne.
En dépannage et en désespoir de cause, j'ai donc "regonflé" ma citerne, avec... un simple raccord VTT et une pompe à vélo. Le tout est de trouver le bon dosage.
Un peu rustique comme méthode, mais efficace puisque cela refonctionne parfaitement.
16 décembre 2008 à 01:39
Conseil Forum 6
Bonjour à vous,
j'ai moi aussi un forage, avec un ballon, cependant après avoir purgé l'eau du ballon et l'air, revissé les robinets de purge, je ne comprends pas comment "remettre" de l'air dans le ballon ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
19 septembre 2009 à 12:30
Conseil Forum 7
Bonjour à vous.
J'ai le même problème, cependant dites-moi s'il vous plait, comment remettre de l'air dans le ballon après avoir tout vidé ? Merci de vos réponses.
19 septembre 2009 à 15:17
Conseil Forum 8
Excellente réponse n°2. Je suis moi aussi confronté au même problème (puits avec vieux ballon + alimentation eau de la ville).
Quand je suis repassé sur le puits, j'avais des problèmes de variation de pression aux robinets (désagréable quand on prend une douche... chaud glacé assuré...).
Merci de ces bons conseils, non seulement j'ai réussi à purger mon ballon en ouvrant également l'arrivée d'air. Maintenant c'est génial, d'une part une meilleure pression et un débit beaucoup plus régulier.
21 juin 2012 à 20:38
