Type de clé pour retirer 1 robinet de douche Porcher changer joint
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
3606
Dépannage plomberie : Type de clé pour retirer 1 robinet de douche Porcher changer joint
Bonjour, je n'arrive pas à retirer le robinet Porcher situé dans ma douche afin de changer le joint.
Il s'agit d'un ancien modèle Porcher.
Mon voisin me dit qu'il me faut une clé mais laquelle. Merci.
04 janvier 2009 à 03:59
Proposer une réponse à Type de clé pour retirer 1 robinet de douche Porcher changer joint
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 3. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 6. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 7. Joint embout robinet douche cassé
    N°6250 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières car j'ai eu un souci avec le robinet de ma baignoire. En fait, j'ai voulu changer le flexible de douche, et au moment de dévisser le flexible sous le robinet, il s'est complètement...
  • 8. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 9. Changer Tête Robinet De Douche
    N°9737 : Bonjour, J'ai mon robinet de douche qui coule sans arrêt, donc je souhaiterais changer les têtes du robinet. Cependant, une fois le cache enlevé, je n'arrive pas à tourner l'écrou, j'ai l'impression que c'est une seule et...
  • 10. Changer la céramique du robinet de douche
    N°8985 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la céramique du robinet de douche, celui-ci ne fonctionne plus. Comment dois-je procéder, je n'ai aucun autre accès et voudrais éviter de casser le marbre de la douche ? Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Type de clé pour retirer 1 robinet de douche Porcher changer joint >>>
g s plomberieplomberie decoplomberie relie a un forage bricovideobricovideo demonter un vieux robinet
