Problème de bouchon sur l'arrivée d'eau
Actuellement 10 854 questions dans le forum plomberie
4306
Amélioration plomberie maison : Problème de bouchon sur l'arrivée d'eau
Ma plomberie vient d'être refaite. On a enlevé le bouchon sur le tuyau d'arrivée d'eau et maintenant l'écrou sur lequel il se visse, tourne dans le vide.
J'ai essayé de monter l'écrou au maximum avant de visser le bouchon mais l'écrou continue à tourner dans le vide et du coup ça fuit.
Je ne comprends pas pourquoi, parce-que le bouchon et l'écrou du deuxième tuyau ne posent aucun problème.
27 août 2009 à 22:23
Proposer une réponse à Problème de bouchon sur l'arrivée d'eau
  • 1. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 2. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 3. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 8. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 9. Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau
    N°5503 : Bonjour. Je souhaite changer mon évier et il me faut pouvoir bloquer l'arrivée d'eau. Le problème est que les arrivées eau chaude et eau froide en cuivre ont été soudées aux tuyaux correspondant situés sous le robinet....
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Problème de bouchon sur l'arrivée d'eau >>>
brico videoraccords plomberieprobleme robinet de jardin 01changer ballon d eau chaude
