Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
Astuces FAQ plomberie : Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos).
J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également).
Si vous aviez des conseils afin de pouvoir dévisser ce bouchon ma femme vous en serait extrêmement reconnaissante.
A savoir que l'installation à une 20aine d'années et qu'il n'y a jamais eu de machines reliées à cette sortie donc je pense à un problème de rouille ou autre chose qui bloque le dévissage.
Merci d'avance aux professionnels ou aux bricoleurs expérimentés pour leurs futures réponses.
Voici les photos :
Voici les photos :
28 août 2010 à 21:11
Réponse plomberie 1
Le problème vient du bouchon, le plombier a mis un bouchon en acier avec filetage conique au lieu d'en mettre un en laiton qui lui a un filetage cylindrique !
L'acier a dû rouiller à l'intérieur, ce qui empêche le dévissage !
Pour l'enlever il faut fermer l'eau, purger pour évacuer l'eau restante dans le tuyau et chauffer légèrement avec une petite lampe à souder !
Ensuite desserrer le bouchon avec une clé à molette et ça devrait venir ! Cordialement.
29 août 2010 à 11:32
Réponse plomberie 2
C'est un bouchon en acier ou galva, prendre une clé à molette, adapter l'ouverture de celle-ci avec la partie carrée de ce bouchon il faut forcer un peu en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre car il doit être collé par la rouille.
Avant cela mettre un coup dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il ne veut pas se dévisser afin d'éviter de tout casser, mettre une pince multiprises en contre desserrage du bouchon, faire un essai, ou encore en dernier recours, chauffer la partie du bouchon, avec une lampe à décaper ou un chalumeau, bien sûr avant toutes interventions, couper l'arrivée d'eau et vidanger en point bas.
Une fois le bouchon enlevé, mettre de la filasse et colmater, ou téflon sur la partie filetée et visser jusqu'au serrage et position finale du robinet, mettre en eau, vérifier l'étanchéité de votre travail.
Et en principe Madame ne fera plus la vaisselle à la main, ou vous-même.
29 août 2010 à 10:22
Réponse plomberie 3
Bonjour, un petit coup de chalumeau avec prudence fera l'affaire.
29 août 2010 à 10:06
Réponse plomberie 4
Le bouchon est en fer, le té et le tuyau... aussi peut-être (probablement ?), mais je ne sais pas.
La seule solution est de chauffer le bouchon pour brûler le joint, mais si le té et le tuyau sont en cuivre avec brasure tendre vous risquez de faire fondre la soudure...
29 août 2010 à 16:29
Réponse plomberie 5
Bonjour, avez-vous tout simplement essayé du spray lubrifiant, quitte à le laisser pénétrer longtemps ? Je suppose que oui. Alors si l'huile de coude et le muscle ne suffisent pas, je crains qu'il ne faille couper puis ressouder...
29 août 2010 à 16:07
Réponse plomberie 6
Il faut coupé puis le mieux est d'aller avec le bouchon coupé au magasin pour que vendeur vous propose la raccordement adapté.
25 février 2011 à 00:07
