Changer bloc sécurité sur chauffe-eau
FAQ Question plomberie : Changer bloc sécurité sur chauffe-eau
Bonjour. Ayant plusieurs avis sur le net, je souhaite savoir si, quand je vais enlever mon bloc sécurité, la vidange du chauffe eau va se faire ou pas.
- Modèle Chaffoteaux et Maury 300l céramique modèle CN catégorie B 3300w.
Ensuite, est-il possible de me détailler la procédure de changement du bloc ? Merci et à bientôt.
Voir la photo ici
Voir la photo ici
05 décembre 2008 à 02:06
Conseils Dépannage Plomberie 1
Bonjour, pour remplacer un groupe de sécurité vous coupez le courant du cumulus, vous fermez l'arrivée d'eau du groupe par sa vanne, vous ouvrez la soupape, lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule vous créez une prise d'air sur le cumulus en dévissant le raccord de sortie eau chaude, vous attendez que le cumulus soit vide et là vous remplacez le groupe (certains malins vous diront de ne pas vidanger ! à vous de voir)
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Plomberie 2
Bonjour ; La vidange ne se fera que si vous ouvrer un robinet d'eau chaude pour laisser entrer de l'air.
Si vous ne voulez pas vidanger le CE il suffit donc de ne pas donner d'air dans la cuve.
Fermer le robinet de coupure générale (au compteur)
Décompresser l'eau en ouvrant un robinet d'eau froide.
Mettre un récipient sous le groupe, il va couler 10 à 20 litres d'eau.
Desserrer l'écrou sur l'entrée EF du groupe.
Désaccoupler la vidange du groupe.
Dévisser le groupe aux trois quart du filetage.
Enlever la vieille filasse et refaire le joint avec filasse et pâte.
Remonter le groupe neuf (faire attention que personne dans la maison n'ouvre un robinet d'eau chaude pendant la durée de l'opération) ! bon courage !
Conseils Dépannage Plomberie 3
Bonjour ; J'avais oublié de préciser de fermer le courant avant l'opération, autant pour moi.
Pour la version de G. B n'oubliez pas de fermer l'eau à l'arrivée générale, sinon inondation garantie !
Conseils Dépannage Plomberie 4
Bonjour, pour la réponse 3 donnée à celle de GB, j'avais oublié de vous dire que j'avais 41 ans de plomberie !
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Plomberie 5
Je vous recommande de suivre les conseils de GB, il sait de quoi il parle.
13 décembre 2008 à 02:05
