Pas d'eau dans réservoir WC
1096
Questions plomberie maison : Pas d'eau dans réservoir WC
Le robinet d'eau de la chasse d'eau est ouvert, mais, il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Que faire ?
Bonjour, le flotteur n'est-il pas bloqué ? N'y a t-il pas du calcaire à la sortie du robinet de chasse d'eau ? Le robinet est peut-être HS. Cordialement.
Il faut démonter le réservoir et changer le gros joint qui en dessous du réservoir.
23 janvier 2008 à 03:26
Le problème n'est, ni au niveau du gros joint, ni au niveau du flotteur.
Il s'agit tout simplement de l'arrivée d'eau située au robinet qui est tout simplement obstruée par le joint.
J'explique : lors du serrage de l'écrou contre la cuvette du wc, il arrive parfois que le joint se mette un peu en travers et empêche l'eau de passer.
Solution : démontez l'écrou complètement et revissez celui-ci.
18 mai 2009 à 19:19
Proposer une réponse à Pas d'eau dans réservoir WC
  • 1. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Remplacer réservoir WC pour rénovation
    N°7000 : Hello, Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :funk: : [img]http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/renovation-chasse-d-eau.jpg[/img] Je pensais acheter un réservoir...
  • 11. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau dans réservoir WC >>>
trompe a eaurobinet mitigeurreservoir wc hautvidanger petit chauffe eau electrique
