Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
4692
Questions plomberie Maison : Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
Je viens d'agrandir ma maison et je vais installer une chaudière à gaz (pose par un professionnel).
Ma citerne se trouve à environ 25 mètres de l'endroit où je veux installer ma chaudière.
Quelle est le diamètre du tube de gaz que je dois installer ?
La chaudière alimentera l'eau chaude et quelques radiateurs.
Merci pour vos réponses.
07 janvier 2010 à 13:31
Fiches 1 plomberie bricolage
JM
JM
123 messages
Les raccords deux pièces à souder propane 20x150 ne se font au maximum qu'en diamètre 14, donc vous ne pouvez pas faire plus gros et pour du propane c'est largement suffisant même sur 25 mètres !
Cordialement
08 janvier 2010 à 17:29
Proposer une réponse à Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
  • 1. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 2. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 3. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 4. Raccord direct aux égouts
  • 5. Diamètre tube en cuivre pour installation gaz de ville
    N°10186 : Bonjour. Quel est le diamètre requis pour une installation en tube de cuivre à l'intérieur d'un domicile afin de l'alimenter en gaz de ville ? Est-ce 14 ou 16 pouces ? Merci. Cordialement.
  • 6. Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge
    N°3530 : Bonjour,j'ai tiré mon gaz sur une longueur de 40 mètres en tube cuivre 22 mm, j'aurai voulu savoir si la section de mon tube est suffisante pour alimenter une chaudière Franco Belge 24mbv et une plaque de cuisson. Merci par...
  • 7. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 8. Raccorder l'eau chaude à ma chaudière mixte
    N°3304 : Bonjour à tous, dans mon appartement j'ai une chaudière mixte qui me sert de chauffage par contre pour l'eau chaude j'ai un petit chauffe-eau dans la salle de bain. J'aimerais désormais me débarrasser de mon chauffe-eau de la...
  • 9. Alimenter chaudière à gaz et nourrice en multicouche
    N°9621 : Bonjour tout le monde. Je souhaite refaire mon installation sanitaire (actuellement en cuivre) en multicouche par sertissage et j'ai un petit soucis : En partant de ma chaudière à gaz, je souhaite alimenter une nourrice qui...
  • 10. Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
    N°3723 : Bonjour à tous, J’occupe un appartement ancien (1968) que je suis en train de rénover et dont la plomberie est réalisée comme suit : - L’arrivée d’eau générale (à peu prés centrale) est un tube de fer 15/21 fermé par...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière >>>
groupe de securite plomberiefuret plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 04colle pvc plomberie
