Toilettes pas d'évent
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
1095
Questions Forum plomberie : Toilettes pas d'évent
Nous avons fait appel à un plombier pour poser les tuyaux et faire l'installation de nos toilettes.
Il aurait oublié de nous poser un "évent".
Qu'est-ce qu'un évent ?
En quoi cela consiste-t-il ?
Est-ce obligatoire ? Merci.
Un évent est un système qui consiste à éviter de créer une dépression dans la chute d'évacuation des WC.
Ce n'est pas du tout obligatoire, mais recommandé s'il y a plusieurs WC pour la même chute (2 WC chez vous par ex, ou plusieurs appartements dans un immeuble...).
L'évent évite l'aspiration de l'eau des siphons des appareils branchés sur cette chute.
Un évent est une ventilation de la chute du WC, ce qui favorise l'évacuation de l'eau dans la cuvette.
Le règlement sanitaire a son article 42.1 - raccordement aux réseaux - impose une libre circulation de l'air entre l'égout public et les évents de chute des eaux usées et des eaux vannes (WC). Cette obligation implique que les descentes doivent être prolongées hors combles par un évent de section intérieure au moins égale à celle de la dite descente. Il s'agit d'une disposition qui touche à la santé publique , car elle permet un bon écoulement des eaux usées ; en l'absence d'un tel dispositif, l'évacuation est très difficile, car les pressions de l'air à l'intérieur du conduit ne sont plus équilibrées ; de plus, elle conduit très vite à l'évacuation de l'eau des siphons dans les tuyaux de descente, et la mise en communication de l'air nauséabond des conduits avec le reste de la maison ou de l'appartement (apparition de mauvaises odeurs).
Bricolage réparation 4 plomberie
C'est FAUX !
Il est possible d'installer un clapet équilibreur de pression dans les combles (voir Nicoll, Durgo, etc.) pour les colonnes de chute de WC ou sous évier pour les diamètres 40mm d'évier, lavabo etc.
09 novembre 2016 à 10:09
Bricolage réparation 5 plomberie
Pour le dernier message, ce n'est pas faux !!!
Le DTU donne les normes mais après Nicoll ou d'autres ont proposé des produits avec un Avis technique.
Ce qui veut dire que c'est autorisé.
Vous pouvez vous passer de sortir en toiture avec une tuile à douille mais vous devez quand même mettre ce clapet équilibreur dans les combles.
14 février 2017 à 16:33
Proposer une réponse à Toilettes pas d'évent
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Réduction diamètre évent
    N°8108 : Bonjour. J'habite au 2ème et dernier étage d'un immeuble et j'ai, en dessous de moi, 2 appartements. Tout petits appartements de 40m². L'évacuation de mes WC (en 100) se prolonge en évent du même diamètre au dessus de...
  • 3. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
    N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
  • 4. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 5. Peut-on sortir un évent horizontal sous le toit loin des fenêtres
    N°5737 : Bonjour. Peut-on sortir un évent à l'horizontal sous le toit loin des fenêtres ? Merci.
  • 6. Peut-on raccourcir l'évent d'un WC
    N°1953 : Je souhaite changer ma cuvette de WC et mettre un WC suspendu. Dans un angle j'ai un évent qui va du sol au plafond. Puis-je raccourcir cet évent de sorte qu'il soit camouflé par la cloison que je dois monter devant le...
  • 7. Mauvaise odeur SDB évent bloqué
    N°992 : Bonjour. Comment faire pour débloquer un évent car il y a une odeur dans la salle de bain et le sous-sol ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Absence d'évent problèmes éventuels ?
    N°10229 : Bonjour. Je suis sur le point d'acheter une maison qui ne dispose pas d'évent de plomberie. Quels sont les problèmes éventuels ? Existe t-il des solutions alternatives et efficaces remédiant à l'absence d'évent, sans...
  • 9. Installation évent évacuation
    N°543 : La Lyonnaise des eaux me demande de mettre un évent d'évacuation. Peut-on s'en passer ? Y a-t-il une alternative. Sinon quelles sont les contraintes pour son installation ? Merci.
  • 10. Raccorder des toilettes sur l'évent
    N°2078 : Bonjour, je voudrai aménager mes combles et y installer des toilettes, puis-je raccorder ces toilettes sur l'évent de la fosse septique sans risque d'avoir des problèmes d'évacuation ou suis-je obligé de faire redescendre un...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes pas d'évent >>>
bricolage plomberie collier plomberie pvcforum reparation plomberie bricovideoschema implantation plomberie 02 bricovideo
