Conseils soudure tuyau de cuivre
1194
Conseils forum plomberie : Conseils soudure tuyau de cuivre
Quelqu'un peut-il me renseigner s’il existe un risque de "pollution" (intérieure pouvant nuire au compresseur ou autre) d'un tuyau de cuivre entre le groupe extérieur et les unités intérieures, lors d'une opération de soudage ? Sinon, avec quoi faut-il souder et quelles précautions faut-il prendre ?
Merci de vos conseils. Nicolas
Pour braser vous devrez utiliser de la baguette argent et effectuer la brasure sous pression d'azote pour éviter la calamine qui peut rendre votre compresseur HS, mais dites-moi si vous avez besoin de refaire une soudure, vous avez une fuite donc plus de fluide réfrigérant dans le circuit donc il va falloir en ré-injecter, procurez-vous le fluide, la pompe à vide, la bouteille d'azote, les mano... Bon courage, donc faites appel à un pro. herve thermique
06 janvier 2008 à 03:24
Proposer une réponse à Conseils soudure tuyau de cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 5. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 6. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 7. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 8. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 9. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 10. Réparation tuyau cuivre
    N°315 : Comment réparer un tuyau cuivre endommagé par un coup à 1 endroit ? Je n'ai pas de matériel de soudure.
>>> Résultats suivants pour : Conseils soudure tuyau de cuivre >>>
raccord a visser plomberiebricolage plomberie changer robinet de cuisine 4 tuyauxplomberie piece inconnue
