Problème d'accelérateur de chaudière en sortie
3912
Matériaux plomberie maison : Problème d'accelérateur de chaudière en sortie
Quand ma chaudière marche, l'eau est chaude à l'entrée de l'accélérateur mais pas à la sortie.
Quel peut-être le problème, merci ?
29 avril 2009 à 01:30
Bonsoir, déjà vérifiez si le circulateur tourne, pour cela dévissez la grosse vis en laiton et puis insérez un petit tournevis dans la fente. hvs
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, à l'évidence votre accélérateur ne fonctionne plus.
Certains ont un bouchon ou une fente à une extrémité : il suffit d'y introduire un tournevis plat pour essayer de vérifier s'il n'est pas simplement grippé.
Sinon à changer. Bon courage. L'ancien BB 30/04/2009
Proposer une réponse à Problème d'accelérateur de chaudière en sortie
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 3. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 4. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour. Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 5. Problème d'eau chaude à certaines heures
    N°6987 : Bonjour, J'ai terminé il y a quelques mois la remise à neuf de ma maison, comprenant la pose d'une nouvelle chaudière et l'installation complète du circuit d'eau (chaude et froide). Je possède un régulateur pour l’eau...
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 9. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 10. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'accelérateur de chaudière en sortie >>>
thermostat chauffe eautravaux de plomberieevacuation des eaux cuisine pvcremontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
