Profil du membre vinz3
Membre inscrit vinz3
Je constate que mon message ne s'est pas correctement envoyé.
Il manque ma question : avez-vous, professionnels, des solutions à suggérer pour permettre le raccordement ?
Je suppose que c'est un problème récurrent et fréquent que vous rencontrez.
Merci par avance et bonne journée.
12 octobre 2025 à 20:58
consulter ce sujet Pose bâti légèrement désaxé de l'évacuation à la verticale sur le forum PlomberieBonjour à tous,
Je dois installer un bâti-support GROHE dans mes toilettes, mais je rencontre un problème avec l’évacuation au sol : elle a été mal positionnée et se retrouve désaxée d’environ 8 à 9 cm par rapport à l’axe du toilette.
Pour vous donner une idée, mes toilettes font 90 cm de large, et le centre de l’évacuation se situe à 37 cm du mur latéral, au lieu d’être bien centré.
Je n’ai aucune marge de manœuvre sur la distance entre le bâti et l’évacuation : je suis déjà au minimum recommandé pour pouvoir installer la pipe verticale fournie avec le bâti, si l’évacuation était correctement alignée.
Or, lorsque je décale le bâti pour qu’il soit bien centré, la pipe d’évacuation ne s’aligne plus et je n’ai pas trouvé de raccord qui permette un raccordement correct.
12 octobre 2025 à 18:05
consulter ce sujet Pose bâti légèrement désaxé de l'évacuation à la verticale sur le forum PlomberieBonjour GL.
Merci pour votre retour, en effet je ne suis peut être pas clair j'ai du mal à expliquer ma situation.
J'ai essayé de refaire un schéma de câblage pour présenter ma situation et quels fils sont disponibles.
(J'ai enlevé la terre pour simplifier).
Avec ce schéma, y a t'il une solution de câblage pour commander les deux éclairages muraux avec les va-et-vient ?
Il faut considérer que je ne peux pas tirer de nouveau fils entre les deux interrupteurs (je dois utiliser ceux à ma disposition).
Merci pour votre patience.
Vinz
Vinz
25 mars 2025 à 23:48
consulter ce sujet Problème installation va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
J'espère que vous allez bien.
Je suis en train de rénover l'électricité d'une chambre et j'ai réalisé une tête de lit au milieu de la pièce.
Comme la pièce est grande, je souhaitais que les interrupteurs en va-et-vient contrôlent à la fois les lampes A et B, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas.
J'ai donc tiré des gaines (en rouge sur le plan) entre les lampes et les interrupteurs va-et-vient.
De la zone 1 vers la zone 2, j'ai tiré une gaine dans la dalle avec 5 fils (P+N+T+2x navettes) pour relier l'interrupteur 1 à l'interrupteur 2, mais aussi pour alimenter les lampes de chevet (qui ont un éclairage indépendant des interrupteurs).
J'ai également tiré une seconde gaine P+N+T pour relier l'interrupteur 2 à l'éclairage A.
Ensuite, j'ai tout refermé, peint et posé le sol.
Au moment du branchement, je me suis rendu compte que j'avais visiblement fait une erreur.
En effet, les deux lampes ne sont pas correctement raccordées aux interrupteurs en va-et-vient.
De plus, je ne peux pas utiliser la phase entre l'interrupteur 1 et l'interrupteur 2 car elle sert également à alimenter les lampes de chevet (qui sont indépendantes des interrupteurs).
En plus du plan de la pièce, j'ai réalisé un petit schéma de branchement pour être le plus clair possible.
Je n'ai pas trouvé d'alternative de câblage pour pouvoir contrôler à la fois la lampe A et la lampe B avec les deux interrupteurs en va-et-vient.
Je viens sur ce forum pour savoir s'il existe un branchement alternatif permettant cela.
Je vous remercie par avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 mars 2025 à 22:32
