Profil du membre Ueihttam
Membre inscrit Ueihttam
Merci !
Et cela permet également de faire un trou moins gros peut-être...
16 novembre 2025 à 13:32
consulter ce sujet Réseau en multicouche rajouter robinet extérieur sur le forum PlomberieBonjour,
Je suis en train de refaire mon réseau en multicouche et j'aimerais me rajouter un robinet extérieur. Comme il gèle jusqu'à -15 chez moi, je vais devoir passer à travers un mur en pierre de 45cm. Je prévois donc de mettre un robinet avec purge à l'intérieur, un trou en légère pente, et un robinet extérieur.
Pour la jonction entre mes deux robinets, quelle matière dois-je utiliser ?
Multicouche ? Multicouche dans un tube ? PEHD ? Laiton ?
Et à quelle taille dois-je percer ? Pour du multicouche de 20mm, dois-je percer à 22mm ou 25mm ?
Matthieu
Matthieu
15 novembre 2025 à 13:16
