Réseau en multicouche rajouter robinet extérieur
Question Forum Plomberie : Réseau en multicouche rajouter robinet extérieur
Je suis en train de refaire mon réseau en multicouche et j'aimerais me rajouter un robinet extérieur. Comme il gèle jusqu'à -15 chez moi, je vais devoir passer à travers un mur en pierre de 45cm. Je prévois donc de mettre un robinet avec purge à l'intérieur, un trou en légère pente, et un robinet extérieur.
Pour la jonction entre mes deux robinets, quelle matière dois-je utiliser ?
Multicouche ? Multicouche dans un tube ? PEHD ? Laiton ?
Et à quelle taille dois-je percer ? Pour du multicouche de 20mm, dois-je percer à 22mm ou 25mm ?
Matthieu
Matthieu
15 novembre 2025 à 13:16
Bonjour Matthieu,
Une liaison en tube de cuivre serait préférable, en le faisant passer dans une gaine.
Le robinet intérieur pourrait être quelques mètres à l'intérieur.
On suppose qu'il ne gèle pas à l'intérieur.
Pour percer sur 45 cm il faut le bon outillage.
16 novembre 2025 à 09:32
Merci !
Et cela permet également de faire un trou moins gros peut-être...
16 novembre 2025 à 13:32
Re,
Le multicouches est de plus en plus utilisé pour la distribution eau chaude et froide, et pas seulement dans l'habitat individuel d'après ce qu'on peut observer dans des réalisations, ou plutôt, programmes de constructions neuves pour l'habitat pour lesquels il faut réduire les coûts.
Avec une pince à sertir de qualité, n'importe qui de soigneux peut réaliser une installation.
L'aspect esthétique est vite dégradé si l'on raccorde à la va vite. On voit quelquefois des horreurs sur le forum, avec des liaisons qui "pendouillent".
Le cuivre a ses avantages et domaines d'emploi spécifiques alors que ceux du multicouches sont restreints.
Dans votre cas il s'agit d'une petite liaison eau froide vers l'extérieur, où il faut assurer la résistance au climat rude pendant un certain temps si l'on ne vidange pas tout de suite.
Pour le trou il faudra trouver la bonne machine et la mèche qui va avec (22 à 25 mm ou un peu plus, à voir). Un maçon ? un plombier ? une location ? un ami outillé ?
16 novembre 2025 à 14:16
