Profil du membre saepho
Membre inscrit saepho
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, j'ai regardé avec un ami, et c'est possible qu'il arrive au bout, la forme n'épousant plus tout à fait le tour.
Après, c'était un modèle premier prix, qui a déjà 8 ans, donc j'imagine que cela peut jouer un peu.
28 août 2025 à 18:24
consulter ce sujet Installer joint plomberie sur le forum PlomberieBonjour.
J'ai un petit souci de fuite.
J'ai changé la bonde de mon évier, mais en réinstallant tout, j'ai remarqué une fuite à l'endroit indiqué sur la photo.
Je pense que l'artisan qui me l'avait posée a ajouté un joint supplémentaire (acrylique, je crois).
Cependant, normalement, le joint déjà présent devrait suffire, n'est-ce pas ?
Je suis un peu perdu, merci d'avance pour vos conseils.
07 août 2025 à 17:16
consulter ce sujet Installer joint plomberie sur le forum PlomberieMerci beaucoup pour votre retour.
Pour le disjoncteur, c'est tout bon, je l'ai acheté.
Vous avez raison pour le système HC/ HP.
Dans les faits, j'ai pris le forfait Tempo chez EDF, qui est intéressant sur le tarifs si on peut diminuer sa consommation d'électricité durant les jours rouge, mais ce forfait est obligatoirement en HC/HP.
Et ça serait pour "préparer l'avenir", car on constate qu'on est en surproduction d'électricité l'été en raison des panneaux solaires, et il pourrait y avoir des heures creuses placées entre 12h et 16h.
Donc pour l'été, on pourrait avoir un tarif plus faible l'après-midi, et en hiver, je pourrais programmer certains jours uniquement pour produire un peu plus d'eau chaude, lorsqu'on prend un peu plus de temps dans la salle de bain (se laver les cheveux en plus par ex).
Merci pour le schéma :)
20 juin 2025 à 17:34
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai un boitier séparé pour le chauffe-eau, qui date de la création de l'immeuble en 1962.
J'ai vu avec un électricien à la retraite pour poser un tableau (Coffret cache-borne, 6 modules GD106A), un Déclic Legrand DNX3 16A (réf 406774), ainsi qu'un relais jour nuit Legrand (réf 412501)
J'aimerais pouvoir installer un disjoncteur programmable, car malheureusement, les heures creuses actuellement uniquement de 22h à 6h, et nous avons qu'un chauffe-eau de 100L (pour 2), ce qui est un peu juste certains jours.
Je me demandais si je pouvais installer ce type d'appareil : https://urls.fr/-Osf54
C'est un Interrupteur Connecté,16A DIY, de la marque Tongou ?
19 juin 2025 à 18:35
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur connecté sur le forum ÉlectricitéEn fait, on a déjà fait passé des câbles par un côté de la cuisine, en goulotte, mais celle-ci est blindé, et on voudrait vraiment éviter de refaire une autre goulotte sur l'autre mur de la cuisine visible "juste" pour un câble. (et vu qu'on vient de poser la cuisine avec des meubles à 10 cm du plafond, très compliqué de refaire des saignées dans du béton).
Surtout qu'on est en appartement, et que ce radiateur ne sera quasiment jamais utilisé, juste les jours de "grands froids" quand on passe sous les 0° en extérieur.
En tout cas, un grand merci pour vos conseil :)
03 janvier 2023 à 19:11
consulter ce sujet Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo sur le forum ÉlectricitéMerci beaucoup.
Après réflexion, on se rend compte qu'on a un câble qui relie 8 prises sur la crédence.
Sur celle-ci, il n'y a que des petits appareils : cafetière, robot...
Pourrait-on relier le radiateur à ce câble ?
03 janvier 2023 à 17:53
consulter ce sujet Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
J'ai une petite question.
On a fini de rénover notre cuisine, mais au final, on s'est posé la question de remplacer notre radiateur en fonte (chauffage gaz collectif) par un radiateur électrique.
On pourrait reprendre une ligne électrique qui va jusqu'au frigo.
Cette ligne n'est normalement utilisée que pour le frigo, et c'est un fusible 16A.
Est-ce que cela pose un problème d'avoir un frigo et un radiateur électrique sur la même ligne, sachant qu'on ne pense pas mettre un radiateur de plus de 1000w sur cette ligne (petite cuisine de 7m² qu'on ne chauffe presque jamais) ?
01 janvier 2023 à 15:55
consulter ce sujet Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo sur le forum ÉlectricitéMerci beaucoup pour votre retour, je vais faire le point avec l'électricien.
09 octobre 2022 à 08:39
consulter ce sujet Taille de la moulure pour passage électricité sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
J'ai besoin d'un avis pour confirmer ce que l'on a pu me dire.
On veut refaire la cuisine, et en électricité, on doit avoir une moulure qui puisse faire passer l'électricité pour une plaque de cuisson électrique,un lave-vaisselle, un four, une hotte, et un micro-onde.
L'électricien m'indiquait par défaut des moulures de 50x80, mais à LM, on m'a indiqué que des moulures de 40x55 étaient suffisantes.
Sachant qu'on aura 2 angles à 90° pensez-vous que des moulures de 40x55 puissent être suffisantes ?
07 octobre 2022 à 21:18
consulter ce sujet Taille de la moulure pour passage électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Çà marche, merci
Çà marche, merci
09 mai 2022 à 10:55
consulter ce sujet Retirer boitier téléphone sur le forum ÉlectricitéMerci pour toutes vos réponses.
Je suis propriétaire, et pour le coût de l'abonnement, vu que je suis financièrement juste, je négocie toujours le prix (actuellement 18€/mois en triple play).
Vous m'avez rassuré, car un électricien (mais de la vieille école), n'osait pas l'enlever.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 mai 2022 à 21:50
consulter ce sujet Retirer boitier téléphone sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je désirais enlever ce boitier qui, me semble t-il, devient inutile avec l'installation dans la fibre dans le logement, mais j'ai un doute, est-il facile de l'enlever, et est-ce qu'il y a des risques ? (au niveau des câbles).
07 mai 2022 à 14:57
consulter ce sujet Retirer boitier téléphone sur le forum ÉlectricitéMerci beaucoup pour toutes ses informations ! :D
Les informations du "on" vient de mon électricien avec 40 ans de métier, mais bon, après, même dans le métier, il y a tellement de règles, et surtout de règles qui changent suivant tout un tas de paramètres que je pense qu'on ne peut pas tout savoir sur tout.
22 septembre 2021 à 09:11
consulter ce sujet Diamètre câble pour disjoncteur 16A sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
En plus de la question précédente, j'ai 2 nouvelles interrogation.
Je dois installer un tableau électrique, qui ne doit donc pas dépasser 1,80m, et je me demandais si c'était obligatoire d'installer une Gaine Technique de Logement ou si je pouvais installer une plinthe ?
Et dernière question (je l’espère!), est-on obligé d'avoir 3 rangées sur son tableau électrique si on veut installer un radiateur ?
En effet, j'ai acheté un tableau électrique avec 2 rangées, et on me dit que si un jour je dois partir, question réglementation, il devrait y avoir 3 rangées quand on a un (ou plusieurs) radiateurs électriques.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
21 septembre 2021 à 21:10
consulter ce sujet Diamètre câble pour disjoncteur 16A sur le forum ÉlectricitéOui, c'est ce que je pensais aussi, c'est dommage que les rédacteurs n'écrivent pas tout le temps la date de rédaction de leurs articles...
J'ai acheté un disjoncteur supplémentaire de 16A, et je vais voir avec l'électricien si on peut faire comme ça.
J'ai une dernière question, j'ai des câbles qui se "promènent", câble HDMI, et câbles audio, est-ce que j'ai le droit de les mettre dans la même goulotte que les câbles électriques ou est-ce que je dois rajouter une goulotte supplémentaire ?
19 septembre 2021 à 17:30
consulter ce sujet Diamètre câble pour disjoncteur 16A sur le forum ÉlectricitéD'accord, merci pour votre réponse.
J'ai lu une information contradictoire sur les appareils de chauffage.
En effet, un site indique que pour du 1,5mm², si on installe des appareils de chauffage, il ne faut pas dépasser 10A.
Appareils de chauffage, plancher chauffant 1,5 mm² 10A Appareil 2250 W maximum.
Mais je ne retrouve pas cette information ailleurs, qu'en pensez-vous ?
Dans la goulotte, les câbles sont déjà "nus" (ils ne sont pas dans une gaine), est-ce que je peux rajouter 3 câbles de plus dedans pour faire un deuxième circuit ?
19 septembre 2021 à 09:37
consulter ce sujet Diamètre câble pour disjoncteur 16A sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre réponse, donc si j'ai bien compris, je dois donc refaire une seconde ligne rien que pour le radiateur ?
18 septembre 2021 à 19:51
consulter ce sujet Diamètre câble pour disjoncteur 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel.
Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts.
Sur le total des prises, on a tout ce qui est PC, et TV, si on pousse tout à fond, on peut monter à 1000 watts maximum.
J'ai proposé à l'électricien de mettre un disjoncteur 16A afin d'avoir une marge, mais celui-ci m'indique que ce n'est pas possible avec des câbles 1,5mm.
Mais sur votre forum ainsi que sur d'autres sites, j'ai pu lire qu'aujourd'hui, cela était possible.
Qu'en pensez-vous ?
Merci ! :)
Qu'en pensez-vous ?
Merci ! :)
18 septembre 2021 à 16:51
consulter ce sujet Diamètre câble pour disjoncteur 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour casser autour de l'encadrement, vous me conseillez plutôt quoi, une scie sabre, une meuleuse, ou un autre appareil ?
12 mai 2021 à 07:01
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ça marche, merci pour les précisions :)
09 mai 2021 à 08:15
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câbles sur le forum ÉlectricitéMerci de m'avoir répondu si rapidement. :)
Oui, je n'ai malheureusement aucune compétence, et mon cousin qui devait m'aider est surtout compétent en tant que plaquiste.
On pensait découper le tour de l'encadrement à la scie sabre et mapper/enduire etc. après pour refaire quelque chose de propre, mais cette mauvaise surprise nous a pris de court...
Les câbles sont du côté de l'interrupteur, et je vais essayer de voir avec un électricien s'il a une solution "rapide" pour faire une partie, et qu'on puisse terminer ensuite nous-même, car malheureusement, j'ai un budget restreint.
P. S. : sinon, heureusement, pas de béton autour, uniquement de la brique.
08 mai 2021 à 22:09
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
La porte d'entrée de la chambre a été déplacée, et l'ancien encadrement a été laissé.
Je désirais l'enlever, mais malheur, des câbles passent dedans.
Avez-vous déjà eu affaire à ce type de problème, et savez-vous s'il est assez facile de les enlever sans risquer de les abimer ?
Merci. :)
Merci. :)
08 mai 2021 à 19:35
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câbles sur le forum ÉlectricitéC'était une réglette lumineuse, qu'on a enlevée. ;)
Merci pour vos infos, normalement, un électricien, doit bientôt passer, avec vos renseignements, on va peut-être y arriver. :)
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
28 mai 2018 à 10:52
consulter ce sujet Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité sur le forum ÉlectricitéMerci :)
Malheureusement, on vient de refaire la salle de bain, et on n'avait pas pensé à cette solution.
Il faudrait voir si la gaine pourrait y faire passer un câble électrique supplémentaire, mais je n'en suis pas sûr...
L'idée de la solution radio est lumineuse (OK, je sais, elle était facile
).25 mai 2018 à 11:16
consulter ce sujet Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité sur le forum ÉlectricitéJe vous remercie pour votre réponse, mais n'ayant aucune connaissance, pouvez-vous développer votre réponse ? Merci.
24 mai 2018 à 14:07
consulter ce sujet Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
J'ai un petit souci dans la salle de bain.
En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus).
Le souci vient du fait que si je n'allume pas le premier interrupteur, je ne peux pas avoir d'électricité sur la prise (ou le second interrupteur).
Résultat, si je veux mettre en charge durant la nuit le rasoir ou la brosse à dent, je dois allumer la lumière sur le premier interrupteur, puis l'éteindre sur le second, et j'ai l'électricité sans avoir à garder la lumière ouverte.
Par contre, le lendemain matin, je dois aller dans le noir jusqu'au deuxième interrupteur pour remettre la lumière, ce qui n'est pas du tout pratique.
Y a t-il un moyen pour que je puisse éteindre le premier interrupteur sans couper l'électricité sur la prise électrique au-dessus du lavabo ?
Merci pour vos conseils. :)
23 mai 2018 à 17:30
