Profil du membre Romrom_rom
Membre inscrit Romrom_rom
Je souhaiterais vidanger mon circuit de chauffage afin de pouvoir retirer un radiateur pour peindre derrière.
J’ai compris que je pouvais effectuer la vidange assez facilement en passant simplement par le robinet de purge sous mon pot à boue, mais je souhaiterais également fermer les arrivées et retours d’eau au niveau de ma chaudière.
J’ai cependant un doute.
Vous trouverez ci-joint une photo des raccords à l’arrière de ma chaudière.
Je voudrais savoir si, en tournant avec une clé ou un tournevis la petite pièce carrée fendue située sur le départ et le retour, cela permettra bien de couper l’eau.
Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement, Romain
19 mai 2026 à 18:16
consulter ce sujet Doute sur la fonction d'une pièce vanne d'arrêt sur le forum Plomberie
