Profil du membre rih73
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit rih73
rih73
Comme vous me l'avez demandé je vous joins le schéma correspondant à ma question.
Merci de votre aide.
Bien à vous Richard.
schéma alimentation gaz
09 février 2020 à 23:30
forum consulter ce sujet Conception ligne alimentation gaz à partir bouteille butane sur le forum Plomberie
Je suis un peu perdu dans mon montage.
Je change de cuisine et d'emplacement de la plaque gaz.
Je positionne la bouteille de gaz au sous-sol, à la cave (butane 13kg), j'ai fait mon trou dans la dalle (mèche de 16), je voudrais relier l'ensemble avec 2m de cuivre recuit et je me perds dans les dimensions des raccords.
Bouteille détendeur OK.
Détendeur jusqu'au tube cuivre avec une lyre en 1/2 OK.
Tube cuivre de 12, je souhaite faire un collet battu femelle donc il me faut un raccord mâle /mâle entre ma lyre et mon collet battu puisque les deux sont femelles, quelles sont les dimensions du raccord M/M et celles de l'écrou collet battu à mettre.
Voilà j'espère avoir été clair pour le haut je suivrai le schéma du bas.
Merci de vos conseils éclairés.
09 février 2020 à 11:17
