Profil du membre Patrice31100
Membre inscrit Patrice31100
Patrice31100
Faire fonctionner une pompe de relevage à vide n'est pas la meilleure idée. Ces pompes sont refroidies par l'eau qui circule à l'intérieur, donc si elle tourne à sec, elle risque de surchauffer et de s'endommager en quelques minutes.
À votre place, je chercherais à résoudre complètement le problème plutôt que de le contourner.
Avez-vous essayé de changer les flotteurs ?
Ou d'installer un petit coffret de commande avec des sondes de niveau ? Cela serait plus fiable et plus professionnel.
Cependant, si vous souhaitez garder votre minuteur avec une pompe sans flotteur, je vous conseille de le tester avant de l'utiliser. Peut-être que d'autres personnes ont déjà essayé et pourront vous donner leur avis.
22 octobre 2025 à 22:32
forum consulter ce sujet Quel système pour pompe de relevage fosse septique sur le forum Plomberie
Votre solution du petit ballon tampon est une excellente idée. Beaucoup de personnes l'utilisent pour éviter de gaspiller de l'eau en attendant que l'eau chaude arrive. Cependant, votre souci ne vient pas d'un manque de pression, donc l'utilisation d'un surpresseur ne sera pas utile.
En réalité, le problème vient du fait que votre petit ballon se vide au bout d'une minute et c'est à ce moment-là que le grand ballon (celui de 200 L) prend le relais. Cependant, si la liaison entre les deux n'est pas bien faite (clapet anti-retour, tuyau trop fin, vanne pas complètement ouverte, etc.), l'eau du grand ballon circule mal. Cela entraîne une baisse de pression et de l'eau tiède pendant quelques secondes.
Voici quelques astuces à vérifier :
1 - Assurez-vous que les deux ballons sont bien montés en série directe, sans clapet qui bloque le passage ;
2 - Vérifiez que le tuyau entre les deux n'est pas trop fin (idéalement du PER 16 ou plus) ;
3 - Vérifiez que les températures des deux ballons sont réglées de la même manière, sinon cela peut créer un "coup de tiède".
En résumé, à mon avis, il s'agit simplement d'un petit souci de montage ou de circulation entre les deux ballons, et non d'un problème de pression.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
22 octobre 2025 à 22:17
forum consulter ce sujet Manque de pression après installation ballon tampon sur le forum Plomberie
