Quel système pour pompe de relevage fosse septique
10646
Conseils Forum Plomberie : Quel système pour pompe de relevage fosse septique
Gmd
Gmd
J’ai actuellement dans le sous sol d’un immeuble une fosse septique qui reçoit les eaux de 2 appartements
Dans cette fosse j’ai deux pompes de relevage avec flotteur.
L’une est alimentée en permanence et la deuxième sur un minuteur qui l’alimente quelques minutes par jour.
Les deux ont des soucis de flotteur et je me pose la question suivante.
Est-ce que je peux remplacer celle reliée au minuteur par une pompe sans flotteur et elle pompera chaque jour pendant quelques minutes.
Ce qui veut dire qu’elle peut tourner à vide si la cuve est vide.. est ce risqué que la pompe tourne 5 minutes à vide ?
Sinon quel système efficace et fiable est généralement utilisé pour ce cas là ?
Merci pour vos réponses.
10 septembre 2025 à 19:17
Réponse 1 du forum-plomberie
Patrice31100
Patrice31100
Faire fonctionner une pompe de relevage à vide n'est pas la meilleure idée. Ces pompes sont refroidies par l'eau qui circule à l'intérieur, donc si elle tourne à sec, elle risque de surchauffer et de s'endommager en quelques minutes.
À votre place, je chercherais à résoudre complètement le problème plutôt que de le contourner.
Avez-vous essayé de changer les flotteurs ?
Ou d'installer un petit coffret de commande avec des sondes de niveau ? Cela serait plus fiable et plus professionnel.
Cependant, si vous souhaitez garder votre minuteur avec une pompe sans flotteur, je vous conseille de le tester avant de l'utiliser. Peut-être que d'autres personnes ont déjà essayé et pourront vous donner leur avis.
22 octobre 2025 à 22:32
Réponse 2 du forum-plomberie
Faire fonctionner une pompe de relevage avec un minuteur n'est pas une bonne idée.
Une pompe de relevage n'est pas conçue pour fonctionner à sec : si elle aspire du vide, elle surchauffe et endommage rapidement le moteur ou les garnitures.
Ainsi, la faire tourner à vide pendant 5 minutes chaque jour augmente le risque de l'endommager rapidement.
Dans votre cas, la meilleure solution serait :
Soit d'utiliser deux pompes avec un flotteur (intégré ou externe).
En général, on les met en alternance automatique : Une pompe démarre, la suivante prend le relais au cycle suivant, et si la première tombe en panne, la deuxième démarre en secours.
Où installer un système de régulation avec des sondes de niveau (plus fiables que les flotteurs mécaniques).
Ce système commande les pompes en fonction du niveau réel de la fosse.
Utiliser un minuteur est une solution de bricolage qui peut dépanner temporairement, mais sur une fosse d'immeuble, cela ne durera pas longtemps.
De plus, le jour où cela tombe en panne, les dégâts peuvent être importants.
À votre place, je choisirais d'installer deux pompes fiables, avec des flotteurs ou une régulation adaptée. C'est ce qui est généralement fait et cela évite les mauvaises surprises.
Bon courage.
22 octobre 2025 à 23:25
Proposer une réponse à Quel système pour pompe de relevage fosse septique
  • 1. Emplacement fosse septique
    N°800 : Bonjour, je ne sais pas où se trouve ma fosse septique, y a-t-il un moyen efficace pour la trouver sans retourner tout le jardin. J'ai entendu parler de système de repérage électronique, utilisé entre autre par les terrassiers....
  • 2. Problème WC fosse septique et évent
  • 3. Installation pompe pour fosse septique
    N°6983 : Bonjour, Je dois installer la pompe intérieure le plus près possible de la fosse septique ? Ou je peux l'installer à l'autre extrémité du sous sol sans problème ? Merci. Information modérateur, cette question...
  • 4. Fosse septique se remplit d'eau trop rapidement
    N°8316 : Bonjour à tous, Notre résidence secondaire possède une fosse septique en béton d'1m³ installée à la fin des années 1950. Je ne dispose pas d'autres informations à son sujet. A la suite de deux vidanges effectuées en...
  • 5. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 6. Bulles d'air remontent dans WC
    N°1221 : Bonjour, lorsque l'on vide l'eau de la baignoire, du lavabo ou de l'évier, il y a des bulles d'air qui remontent dans la cuvette des toilettes. Le niveau d'eau remonte dans les toilettes après un reflux "alléchant de papier...
  • 7. Fonctionnement mécanisme fosse septique
    N°8730 : Bonjour. A l'ouverture de ma fosse septique Procap (photo jointe) je constate qu'il y a un mécanisme noir qui je pense sert de pré-filtre. Quelqu'un pourrait-il me dire la fonction de la pièce rouge ? et est-ce qu'il y a une...
  • 8. Quel type de pompe relevage par rapport au nombre d'évacuations
    N°9403 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une salle de bain et buanderie au sous-sol. Je dois connecter et évacuer les eaux de : 1 WC avec broyeur 1 lavabo 1 douche 1 machine à laver J'ai regardé les produits SFA, mais...
  • 9. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 10. Fosse septique sur de la roche
    N°2283 : Bonjour, je viens d'acheter un genre de grange de 80 M² au sol environ sur 7 M de haut le tout sur un terrain de 300M² environ. Il y a l'eau et l'électricité mais pas de WC ni d'écoulement, le sous-sol est de la roche calcaire...
  • 11. WC broyeur raccordement fosse septique
>>> Résultats suivants pour : Quel système pour pompe de relevage fosse septique >>>
reflet numeriquechaudiere gaz frisquet presque neuvebouquinistechaudiere a gaz frisquet
