Profil du membre Ninou7
Membre inscrit Ninou7
Bonjour GL
Merci de votre retour.
Ce sont des produits Nicoll mais le manchon de dilatation ne résoudrait pas mon problème de jonction.
J'ai acheté du mastic je vais faire cela.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
23 avril 2026 à 21:53
consulter ce sujet Étanchéité plomb PVC pour l'évacuation des WC sur le forum PlomberieBonjour.
J'habite en appartement et mon tuyau d'évacuation commun des eaux usées est en plomb.
Malheureusement, il ne sort que légèrement du mur et de manière inégale, ce qui ne me permet pas l'utilisation d'un manchon de raccord avec collier de serrage.
Nous avons donc chauffé un tuyau en PVC que nous avons glissé dans le tuyau en plomb sur plusieurs centimètres.
Vous verrez sur la photo qu'il me reste quelques petits interstices, suffisants pour que j'aie quelques remontées d'odeurs !
Au début, on m'a dit de cacher tout cela avec du MAP (je vous ai aussi mis les photos) ; les odeurs sont toujours présentes, je pense parce que cela n'avait pas été comblé en dessous et que le MAP n'est pas parfaitement étanche.
En regardant de plus près, en fait, le silicone de l'ancienne installation n'était pas enlevé et le MAP collait, mais pas suffisamment puisque j'ai réussi à tout enlever (les photos "sans" correspondent à l'état actuel). Je pensais faire un joint en mastic tout autour, entre le plomb et le PVC, mais au-dessus du plomb, il y a quelques trous dans le mur.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
23 avril 2026 à 10:35
