Profil du membre NicolasPlomberie
Membre inscrit NicolasPlomberie
NicolasPlomberie
Merci beaucoup pour tous vos messages.
J'y vois nettement plus clair. Je vais voir ce que je mets en place.
Bonne fin de journée à vous.
10 septembre 2025 à 12:37
forum consulter ce sujet Réglage manomètre sur réducteur de pression sur le forum Plomberie
Je comprends la problématique de mon installation.
Mon réducteur de pression agissant seulement pour mon ballon d'eau chaude et pas pour tous les équipements de mon réseau.
Avant de potentiellement rajouter un réducteur de pression en aval du compteur pour l'ensemble de mon réseau.
Comment régler celui déjà présent régulant mon chauffe eau ?
Les valeurs que j'ai sont elles cohérentes ?
Nicolas
10 septembre 2025 à 08:58
Je vous remercie pour votre réponse.
Je joins la photo de mon installation avec en bas à droite : l'arrivée d'eau froide qui passe par mon régulateur de pression puis mon groupe de sécurité et qui va dans mon ballon d'eau chaude via le conduit en haut.
J'ai installé mon manomètre sur le régulateur de pression.
Il m'indique 5 bars en statique et quand l'eau froide est tirée.
Qu'importe comment je règle mon régulateur de pression.
Le seul moment où cette pression diminue est lorsque je tire de l'eau chaude ou quand je ferme la vanne d'arrivée d'eau froide.
J'ai lu partout qu'il ne faut pas dépasser 3/3.5 bars.
Est-ce que le fait d'avoir 5 bars en statique pose problème et est-ce que je dois régler mon régulateur de pression pour avoir 3 bars lorsque je tire l'eau chaude ?
En espérant avoir été plus clair.
Nicolas
réglage manomètre sur réducteur de pression
09 septembre 2025 à 14:01
Sur mon installation d'eau, j'ai entre ma vanne d'arrivée d'eau et le groupe de sécurité, un régulateur de pression.
Je viens d'y installer dessus un manomètre afin d'être sûr de ne pas mettre trop de pression dans mes tuyaux et équipements.
Cependant, quand j'ouvre l'arrivée d'eau.
Mon manomètre indique directement une pression élevée à 5 bars même quand mon réducteur de pression est complètement desserré que ce soit en statique ou quand je tire de l'eau froide.
La pression diminue seulement quand j'ouvre de l'eau chaude.
Est-ce que je dois régler mon régulateur de pression à 3 bars lorsque je tire de l'eau chaude ou est-ce qu'il y a un problème sur mon installation ?
Quand est-ce que les 3bars maximum de pression sont à prendre en compte, quand l'eau froide est tirée, l'eau chaude ou en statique ?
Merci d'avance pour vos retours.
09 septembre 2025 à 09:43
