Profil du membre Marsattac
Membre inscrit Marsattac
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à des travaux fait par un plombier professionnel, je me tourne vers la communauté pour chercher une réponse à mon problème d'odeur (remonté de gaz d'égouts).
J'habite au 3ème étage d'un immeuble, le problème se situe au niveau du lavabo de ma salle de bain uniquement.
J'ai fait un schéma pour expliquer l'installation de plomberie qui sera plus facilement compréhensible : mon lavabo et ma douche sont sur un collecteur D40, qui récupère ensuite le lavabo et la douche de mon voisin du dessous, avant de se raccorder au collecteur D100 de l'immeuble.
Le problème que je rencontre est une remontée de gaz d'égout, majoritairement après avoir fait couler de l'eau dans mon lavabo, le problème ne survient pas au niveau de ma douche, ni chez mon voisin.
Je signale aussi que lorsque mon voisin du dessous prend une douche j'entends via la bonde de ma douche beaucoup de bruits d'écoulement d'eau et parfois des gargouillis.
J'ai déjà changé le siphon du lavabo 3 fois pour essayer : siphon classique avec eau, siphon sans eau à membrane, pas de siphon (raccord direct)... dans tous les cas le problème persiste.
Je cherche une solution à mon problème et après lecture des réponses de forums je suis incertain sur la marche à suivre car je n'ai pas trouvé ce cas de figure précis...
Si quelqu'un a un retour d'expérience à partager pour trouver une solution je suis preneur !
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée !
M-A
M-A
22 avril 2026 à 09:49
consulter ce sujet Problème remontée odeur lavabo dernier étage immeuble sur le forum Plomberie
