Profil du membre lolololo54
Membre inscrit lolololo54
Merci GL pour vos conseils.
Je prendrai le raccord olive sans soudure car je l'ai déjà fait une fois (il y a longtemps) et j'étais fier de moi :-) ; pour la manœuvre des vannes, elle ne sera nécessaire que ponctuellement en début et en fin de journée, la fuite n'étant pas trop importante en tout cas sur cette durée.
Merci également GC pour le signalement de l'erreur que j'aurai pu très bien commettre :-)
lolololo54
lolololo54
11 août 2025 à 12:09
consulter ce sujet Fuite sur un ou deux robinets de bidets sur le forum PlomberieMerci GL pour votre réponse.
Je ne vais pas prendre l'option totale (qui me semble un peu démesurée pour moi (bricoleur très débutant) mais je vais tenter dans un premier temps de mettre en place les deux vannes d'arrêt en coupant les tuyauteries d'arrivée sous le bidet ce qui me permettra ensuite de continuer à laisser le bidet utilisable simplement en ouvrant les vannes.
Question quand même sur le vieux robinet : on est bien d'accord qu'en maintenant immobile avec le bon outil adéquat l'écrou en sous-face du bidet, il suffirait ensuite de dévisser le robinet en plaçant une clé au niveau du "méplat" sur le filetage à la base du robinet ?
Merci encore.
Lolololo54
Merci encore.
Lolololo54
06 août 2025 à 13:58
consulter ce sujet Fuite sur un ou deux robinets de bidets sur le forum PlomberieBonjour,
J'ai remarqué une fuite sur un ou deux robinets de bidets.
Je souhaiterais donc essayer de remplacer les joints de ces robinets, mais je rencontre un problème.
Je parviens à retirer les poignées, mais je n'arrive pas à dévisser les robinets.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Lolololo54
Lolololo54
03 août 2025 à 11:43
