Profil du membre laritene56
Membre inscrit laritene56
laritene56
a posté 28 messages sur les forums BricoVidéo :
La solution proposée par martien071 n'a rien donné.
Merci quand même, bonne soirée.
01 mai 2026 à 19:46
forum consulter ce sujet Plus d'eau dans la maison sur le forum Plomberie
Bonjour à tous et merci pour votre concours.
C'est une maison de 1956. Si vous saviez toutes les mauvaises surprises que j'y ai trouvées.
À l'aide d'un miroir, on ne voit pas de limiteur au pied de la cloison.
Donc, je pense que la cuisine restera en place. J'espère ne pas me tromper.
Y en a-t-il un d'ailleurs sur cette vieille maison ?
Je vous joins une photo du compteur et une autre du regard avec le robinet d'arrêt général.
Merci encore à vous.
PS. J'ai participé à la cagnotte en début d'année.
Vous m'avez été d'un grand secours pour des problèmes d'électricité.
compteur maniorobinet general
01 mai 2026 à 19:43
Hier le service des eaux est passé changer le compteur d'eau de la maison de ma fille.
Quand elle est rentrée le soir, grosse surprise, plus d'eau dans la maison.
Un technicien est passé et a actionné une sorte de purge située après le compteur et effectivement l'eau a jailli..
Je précise que le robinet d'alimentation de la maison est ouvert
Il a alors affirmé que le problème venait probablement d'un limiteur de pression (?) et que comme celui-ci étant situé dans la cuisine, il fallait alors toute la démonter pour y accéder.. Rien que çà !
Je précise en plus qu'il n'y avait aucun problème avec l'ancien compteur.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et à qui il faudrait faire appel pour régler ce problème
Bien sùr aujourd'hui c'est férié.
Avec le week-end à suivre les prochains jours vont être difficiles.
Merci de bien vouloir m'aider.
01 mai 2026 à 06:41
En suivant vos conseils, je viens de terminer l'isolation des combles.
Je pose actuellement la membrane d'étanchéité.
Catastrophe, je constate en arrivant au bout, qu'il va me manquer même pas la valeur d'un m².
Vu le prix d'un rouleau de 20mx1.5, j'aimerais savoir si je peux la remplacer par autre chose, style bâche plastique ou autre.
Cordialement Guy
17 septembre 2025 à 16:47
forum consulter ce sujet Épaisseur de la lame d'air pour isoler des combles sur le forum Isolation
C’est un espace relativement réduit à usage de bureau d'un coté, et de salle de détente de l'autre.
Cela devrait donc suffire.
Merci pour votre réponse rapide et du schéma associé.
21 juillet 2025 à 23:31
forum consulter ce sujet Aménagement de combles installer un tableau secondaire sur le forum Électricité
Je suis un peu perdu dans tous les posts qui traitent du sujet.
Dans le cadre d'un aménagement de combles je dois créer 4 circuits :
- 1 ligne de prises
- 1 ligne éclairage
- 1 ligne pour un convecteur de chauffage
- 1 ligne pour volets roulants.
Je compte donc y installer 1 tableau secondaire distant d'une douzaine de mètres du tableau principal.
L'alimentation serait assurée par un disjoncteur installé dans le principal.
Pouvez-vous me confirmer qu'un 32A couplé à un câble de 6 mm² soit convenable ?
D'avance merci.
21 juillet 2025 à 18:19
Bonsoir Gad.
Merci pour toutes vos réponse qui vont bien me servir.
Guy
15 juin 2025 à 22:46
forum consulter ce sujet Boisseau de cheminée dans les combles faut-il appliquer un isolant sur le forum Isolation
Bonjour Gad.
Pour clore cette discussion, j'aimerais savoir si la laine de roche doit être recouverte d'une feuille d'alu ou non.
Sinon tout est OK.
Bonne journée et merci encore.
15 juin 2025 à 10:24
Merci Gad pour cette réponse rapide.
J'avais oublié de le préciser, le système est bien tubé.
Pour une raison d’esthétique , je compte faire un coffre vertical qui couvrira le boisseau d'un seul tenant.
Y a t-il une distance mini à respecter entre ce coffre et le boisseau isolé ?
Cordialement. Guy
14 juin 2025 à 15:53
Je reviens vers vous car je suis dans le doute.
Le boisseau que j'ai à isoler est biscornu.
Vous me préconisez la solution 3 à savoir coller de la laine de roche.
Celle ci doit-elle être revêtue d'une feuille alu et si oui le panneau sera-t-il suffisamment souple pour cela.
Cordialement Guy
boisseau 1
14 juin 2025 à 10:10
Bonjour Gad.
J'ai bien noté ce que vous préconisez.
Je vous remercie d'avoir pris du temps pour m'aider.
Cordialement. Guy
21 avril 2025 à 16:38
forum consulter ce sujet Erreur de commande laine de verre sur le forum Isolation
Bonjour Gad.
Voici les références :
1 ère couche fibre de bois 40 mm
marque Soprema
Réf 3434550684422
Code 900957
K 1.05
2ème couche laine de verre revêtue Kraft 200mm
Marque Isover
Réf 3596265242370
Code 951844
K 5.00
Je précise que, ne trouvant pas de laine de verre de 40 mm nécessaire à l’obtention d' un vide de 20mm avec la toiture, vous m'aviez confirmé la conformité du système.(fibre de bois +laine de verre).
Enfin ce sont des travaux de rénovation.
Cordialement. Guy
20 avril 2025 à 10:54
Bonjour Gad.
C'est la question que je me pose.
Peut-on techniquement appliquer de la laine "combles perdus" (comme c'est spécifié sur les rouleaux) , à la place de la laine "combles aménageables" que j'aurais dû acheter.
Guy.
18 avril 2025 à 08:30
Bonjour Gad.
La marche à suivre que vous proposez est celle que je compte suivre.
Quand je parle d'erreur je veux dire que j'ai commandé de la laine pour combles perdus alors qu'il aurait fallu pour combles aménageables.
Cordialement. Guy
17 avril 2025 à 12:44
Bonjour Gad.
C'est un aménagement de combles. donc pose d'isolation avec suspentes avant pose de placo.
Isolation en 2 couches de laine de verre :
La première couche (entre chevrons) épaisseur 40 mm R 1.05
La deuxième couche en 200 mm R 5.00
C'est la 2ème couche que j'ai mal commandé.
Cordialement. Guy
16 avril 2025 à 11:29
Voulant isoler des combles aménageables sous rampants, j’ai commandé de la laine de verre.
A la réception je m’aperçois qu’il y a écrit sur les rouleaux "combles perdus"
L’erreur vient de ma part. sad
Est-ce que je peux quand-même l’utiliser sans problème.
Merci de votre aide.
Guy
15 avril 2025 à 17:38
Bonjour et merci Alma1
C'est une maison de 1956 que ma fille vient d'acquérir. Je ne sais donc pas s'il est tubé ou non.
Le conduit étant droit je vais donc appliquer la solution 3.
Merci encore pour cette réponse rapide
Cordialement Guy
02 mai 2024 à 09:14
Je n'ai pas vraiment trouver dans le forum de réponses aux questions que je me pose.
Je dois aménager les combles de la maison de ma fille.
Dans ceux-ci se trouvent les boisseaux de la cheminée du rez de chaussée.
Faut-il appliquer un isolant et du placo spécifiques.
30 avril 2024 à 10:46
Merci beaucoup pour ces réponses rapides.
Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire.
Cordialement. Guy
27 avril 2024 à 10:47
Bonjour et merci Alma1 pour votre réponse.
Dans ce cas, peut-on poser la première couche en fibre de bois et la seconde en laine de verre.
N'y a t-il pas un risque d'incompatibilité ?
26 avril 2024 à 08:30
Je dois isoler les combles aménageables sur la maison de ma fille, la toiture en ardoise est posée sur de la volige pleine sans revêtement.
Je vais poser de la laine de verre entre chevrons pour la première couche.
Les chevrons font 60 mm.
Si je veux ménager une lame d'air de 20mm, il me faut poser un isolant de 40mm.
Or il n'en existe qu'en épaisseur 45 ce qui donne une lame d'air de 15mm.
Est-ce acceptable ?
Si non auriez-vous une solution à me proposer ?
D'avance merci.
24 avril 2024 à 11:53
Ma fille a fait l'acquisition d'un appartement que je rénove actuellement.
Dans une chambre et dans un grand placard se trouvait le caisson de VMC très bruyant. cry
Pour y remédier, j'ai confectionné une cloison (démontable) pour l'isoler puis j'ai bordé toutes les faces avec de la laine de verre phonique. Le problème est résolu. loveliness
La question que je me pose est de savoir si je dois prévoir une ventilation car le caisson se trouve vraiment confiné dans un espace réduit.
Merci de bien vouloir me renseigner.
01 septembre 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet VMC bruyante dans un appartement sur le forum Électricité
Je rencontre un problème de lecture de fichiers audio MP3.
J'ai enregistré plusieurs titres sur une carte SD de mon téléphone que je lis sans problème sur ce téléphone mais également sur mon PC.
Par contre, quand je passe par des enceintes Bluetooth certains titres ne peuvent être lus et sont donc ignorés par le lecteur.
Je ne comprends vraiment pas. cry
Merci par avance si quelqu'un peut m'éclairer.
30 avril 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème lecture de fichiers audio MP3 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Merci GL pour votre coopération.
03 décembre 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Conseils branchement petit moteur électrique sur le forum Électricité
J'ai un peu de mal à insérer des photos.
Il s'agit d'un moteur cylindrique de 5cm de diamètre pour une hauteur de 2cm.
En espérant que la photo apparaisse.
brancher petit moteur électrique
03 décembre 2018 à 15:57
J'ai déniché un petit moteur électrique que je voudrais voir fonctionner sur le secteur pour animer une sculpture.
Pourriez-vous m'indiquer la meilleure façon d'effectuer le branchement sachant que la section des fils du moteur est faible (0.75mm ?).
D'avance merci.
Indications portées sur le moteur.
AC 220-240V
54/60 Hz 4W
15-18R/Min
CCW/Cw
02 décembre 2018 à 14:30
Effectivement, je viens de rechercher sur le net et je n'ai que l'embarras du choix.
Merci GL et bonne journée.
30 octobre 2018 à 08:27
forum consulter ce sujet Moteur électrique pour sculpture sur bois sur le forum Électricité
Bonjour tout le monde.
Je fais de la sculpture sur bois.
A ce titre je souhaiterais animer certaines de mes créations.
La sculpture doit pouvoir tourner sur elle-même à très petite vitesse (une dizaine de tours par minute environ).
Je voudrais savoir quel type de moteur électrique employer, et si possible, peut-il fonctionner sur pile pour éviter les longueurs de câbles.
Je vous remercie par avance.
29 octobre 2018 à 14:46
