Profil du membre Junelo
Membre inscrit Junelo
Junelo
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Super GL .. merci beaucoup pour tout...
03 juillet 2023 à 10:47
forum consulter ce sujet Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Désolé de ne pas avoir donné suite....
J'ai eu un soucis et j'ai abandonné l'idée de changer mes têtes thermostatique...
Désolé encore de ne pas avoir donné suite.
03 juillet 2023 à 10:02
forum consulter ce sujet Installer tête thermostatique sur radiateur sur le forum Plomberie
Merci beaucoup pour vos réponses...
Don si je procède comme ma réponse d'avant vous n'y voyez pas d'inconvénients?....pas de contre indication
03 juillet 2023 à 07:34
OK merci beaucoup...
La ligne entre les deux tableaux est en 16mm² donc ok ..
Donc je procède comme je l'ai expliqué sur le message d'avant ?
Je voulais alimenter le borniers divisionnaire avec l'inter sectionneur pour alimenter par la suite mes différentiels.... vous ne voyez pas de problème a cela ?
02 juillet 2023 à 22:21
Oui je voulais dire inter sectionneur...
Pour le tableau principal ok..
Puis je partirai des borniers pour alimenter le tableau divisionnaire du garage...
Pour ce tableau du garage il y aura deux différentiel dans le futur (projet pour borne recharge voiture)
C'est pour cela que je voulais rajouter un inter sectionneur en tête du tableau divisionnaire du garage qui alimenterai les borniers comme pour le tableau principal....
Quand pensez vous ???
02 juillet 2023 à 21:55
Sur le tableau principal, l'alimentation passe par un disjoncteur sectionneur (sans passer par les borniers) et ressort pour se brancher sur un différentiel...
Mon idée est de connecter la sortie de l'inter sectionneur sur les borniers.
Puis, des borniers alimenteront les différentiels et toujours des borniers alimenteront le tableau divisionnaire du garage où je rajouterai un autre inter sectionneur sur le même principe que le principal....
Est-ce que ça devrait être pas mal ? Y a-t-il des contre-indications ? Je ne peux pas envoyer de photos, désolé...
02 juillet 2023 à 18:19
Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire.
Mon souci est que le tableau principal a sur les rails pour fixer les modules un système de jumelage (peigne) automatique.
Comment installer mon interrupteur sectionneur sans qu'il soit jumelé avec ceux en amont ?
02 juillet 2023 à 11:09
Bonjours à tous...
Je viens vers vous pour un renseignement...
Pour installer une tête thermostatique (avec commande à distance) sur radiateur à eau faut-il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà installé avec commande manuelle ???
Merci d'avance pour vos retours.
07 mai 2023 à 11:11
