Profil du membre Joloco
Membre inscrit Joloco
Joloco
J’ai une chaudière au mazout et une vanne thermostatique sur un radiateur qui fuit goutte à goutte au niveau du pointeau (tige métallique visible une fois la tête retirée).
Je souhaite remplacer cette pièce défaillante, mais je veux éviter toute fuite d’eau lors du démontage.
Pouvez-vous me confirmer la bonne méthode ?
Faut-il couper toute l’arrivée d’eau du circuit chauffage à la chaudière ?
Ou bien suffit-il de fermer la vanne thermostatique à fond et fermer le retour du radiateur (la vis BTR cachée derrière le bouchon hexagonal) pour isoler le radiateur ?
Une fois isolé, puis-je dépressuriser localement le radiateur avant de démonter le corps de vanne et remplacer le pointeau ou le joint ?
Je voudrais procéder proprement, sans vidanger tout le circuit ni inonder la pièce.
Merci d’avance pour vos conseils précis.
08 octobre 2025 à 14:39
forum consulter ce sujet Fuite pointeau vanne thermostatique remplacer sans vidanger tout le circuit ? sur le forum Plomberie
