Profil du membre johnd69
Membre inscrit johnd69
J'ai une fuite permanente dans le réservoir de mon WC.
Cela parait un souci du joint de clapet que je voulais remplacer mais je n'arrive pas le trouver ni dans les magasins ni en ligne.
La marque réservoir est Allia - réservoir équipe Prima 3/6L réf. 00376500.
La jointure entre le réservoir et la cuvette est assez non-standard déjà avec une coude en plastique qui a deux joints caoutchouc a chaque extrémité.
Le problème se trouve avec le joint de clapet, sa taille étant 68x38x2mm.
Même le joint de culot n'a pas une taille standard - 90x60x8mm
Quelqu'un saurait cette marque et peux me conseiller sur les options:
1. possibilité de trouver une pièce détachée.
2. possibilité d'utiliser un autre joint de clapet en caoutchouc que je coupe moi-même pour être plus près des dimensions de l'existant usé.
2. remplacement par un mécanisme complet e.g. Siamp, mais comment faire avec la coude, est-ce que ce sera étanche si j'utilise un joint de cuvette standard ?
3. remplacement de la cuvette et le mécanisme de chasse d'eau.
A noter qu'il n'y a pas de souci avec le robinet flotteur.
J'ai ajouté des photos.
Un grand merci par avance pour vos conseils et me confirmer si mon analyse est correcte.
Bien cordialement.
John
Bien cordialement.
John
09 juillet 2024 à 03:12
consulter ce sujet Fuite WC joint non-standard réservoir Allia sur le forum Plomberie
