Profil du membre Jey10
Membre inscrit Jey10
Jey10
Je cherche à faire une installation avec du Netatmo mais je suis un peu perdu.
Contexte :
- 2 Ampoules (2 luminaires) distincts et contrôlés distinctement
- 3 endroits différents de contrôle de chaque luminaire
Je voudrais avoir un interrupteur connecté double à chaque emplacement, qui permettrait de contrôler les 2 luminaires (car double).
Donc 3 double.
Il faut qu'ils soient sans fil car les interrupteurs ne sont pas reliés électriquement aux luminaires.
Je pensais à 3 fois ça : https://www.domomat.com/69175-interrupteur-double-connecte-dooxie-with-netatmo-legrand-compatible-toute-charge-2x250w-blanc-sans-plaque-legrand-600082a.html
Et 2 modules (un pour chaque luminaire) : https://www.domomat.com/32373-micromodule-pour-eclairage-connecte-with-netatmo-300w-blanc-legrand-064888.html
Mon problème c'est que je ne suis pas sur que les doubles comme ça peuvent fonctionner si j'en mets plusieurs pour contrôler le même module. Je n'ai pas envie de contrôler avec appli, je veux juste que ca fonctionne par interrupteur.
Possible de faire ça avec du double ou je dois faire uniquement en simple pour faire ça ?
20 janvier 2026 à 22:04
forum consulter ce sujet Configuration Legrand dooxie Netatmo sur le forum Électricité
La graisse peut améliorer l’étanchéité ?
Je pensais au Téflon sinon, qu’en pensez-vous ?
01 décembre 2025 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème joint colonne de douche sur le forum Plomberie
J'ai installé cette colonne de douche avec-mitigeur-thermostatique.
J'ai un problème de fuite au niveau de la fixation au mur.
Sur l'image que j'ajoute, vous voyez au niveau de la flèche rouge la fixation au mur. C'est d'ici que l'eau s'écoule (fuit) quand j'ouvre le robinet vers la douche du haut.
Les 2 flèches bleues montrent l'endroit où se fait le serrage. Et en jaune le joint.
J'ai l'impression que l'eau ne peut que fuir d'ici. Je ne comprends pas comment faire. Je croyais à un défaut, j'ai remplacé les 2 tubes dorés par des nouveaux, même problème.
Quelqu'un a une idée svp ?
problème joint colonne de douche
01 décembre 2025 à 08:30
