Profil du membre DJP61
Membre inscrit DJP61
Bien sûr a distance pas facile, je vous rassure même sur place ... incompréhensible.
Ma pression a été contrôlé sortie de compteur a la sortie d un robinet extérieure (4 bars).
Le technicien est entrée a deux reprises constaté mon installation et lui même n'a pas d explications .
De mon côté je pensais à une détérioration de isolation de mon maxicube Rotex eau chaude par le vendeur RAS.
Isolé les circuits réserve eau de pluie ma été proposé par le technicien des eaux, chose faite pendant 1 mois et comme je vous est écrit plus haut toujours du sable.
D’où ma décision de posté cette appelle au secours.
Affaire a suivre.
Merci encore de votre suivi.
Affaire a suivre.
26 janvier 2026 à 13:06
consulter ce sujet Sable dans les robinets sur le forum PlomberieBonjour, je vous remercie pour vos réponses.
Je vais effectuer l'analyse de mon eau ainsi que des résidus retrouvés dans mes robinets par le service des eaux.
Veuillez trouver ci-joint ma "récolte" après le nettoyage du mitigeur et du robinet de la salle de bain (peut être utilisé).
Je n'ai trouvé aucune trace de ces résidus dans mes filtres.
Je vais examiner attentivement la valeur de ces filtres.
Il est impossible de rester avec ce phénomène, la pression devient presque nulle. Je dois donc régulièrement démonter la cartouche du mitigeur et nettoyer les filtres pour que cela fonctionne à nouveau pendant environ un mois.
Encore une fois, je vous remercie.
26 janvier 2026 à 11:00
consulter ce sujet Sable dans les robinets sur le forum PlomberieBonjour.
Je retrouve régulièrement du sable dans un mitigeur et dans les filtres des robinets ce qui entraîne une baisse de pression.
Quelques précisions :
Production eau chaude avec un ballon solaire Rotex solaris R3.
C'est bien du sable (test avec du vinaigre et contrôle visuel par un technicien du service des eaux).
A plusieurs reprises j'ai laissé couler l'eau dans la baignoire 5 bonnes minutes.
Le circuit en amont de ma maison a été purgé à la borne incendie par le service des eaux (à ma demande).
J'ai un double filtre sur l'arrivée d'eau froide et ceux-ci ont été changés (pas de traces de sable sur les filtres changés).
J'ai un récupérateur d'eau de pluie (cuve enterrée 5000 litres avec un surpresseur) couplé sur le circuit mais celui-ci a été isolé depuis 1 mois... et toujours du sable.
Si quelqu'un pouvait me donner une explication ou des éléments à contrôler.
23 janvier 2026 à 23:29
