Profil du membre dede6363
Membre inscrit dede6363
dede6363
Je viens d'éponger le sol de ma salle de bain.
Après avoir simplement utilisé le lavabo (situé juste à côté de la douche), je constate que de l'eau s'écoule par le dessous du bac de douche. Il est important de préciser que je n'ai pas utilisé la douche, seulement le robinet du lavabo.
En faisant couler l'eau du lavabo, j'ai entendu un "claquement" au niveau de la douche.
J'ai pensé que c'était simplement la grille du bac de douche qui s'était soulevée, cela arrive souvent lorsque j'utilise le lavabo ou qu'un peu de mousse ressort par la grille.
Cependant, à chaque fois que je fais couler le lavabo ou que je mets de l'eau dans la douche, de l'eau fuit directement par le dessous du bac.
J'ai donc retiré les éléments amovibles de la bonde pour inspecter la situation :
1. La grille / coupelle en métal (elle était simplement posée).
2. Un contour circulaire en plastique blanc.
3. Le godet plein d'eau (filtre / garde d'eau).
En regardant au fond du trou, j'ai l'impression que le corps de la bonde sous le bac s'est déboîté ou s'est affaissé sous la pression.
Pour plus de clarté, j'ai joint des photos :
Vue avec la coupelle métallique retirée (sur la droite).
Vue avec le contour blanc et le godet retirés (sur la gauche), et le trou au milieu.
Pourriez-vous m'aider en me disant ce qui s'est passé et comment réparer le problème ?
Je suis un peu paniqué, merci d'avance pour votre aide.
doublon 761789 2doublon 93912 1doublon 120321 5doublon 807082 3doublon 934122 4
01 août 2026 à 22:53
forum consulter ce sujet Eau qui coule sous le bac de douche sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse. Suite à l'entretien annuel de ma chaudière le technicien m'a indiqué qu'une durite condensat serait à changer car elle présente des micros fissures et qu'il fallait compter une centaine d'euros.
Je trouve relativement cher pour 2 tuyaux et je voulais vérifier par moi même de quoi il s'agissait.
Savez-vous si les tuyaux seuls sont changeables ou il faut changer tout le dispositif d'évacuation ? (cf en bleu sur l'image ci-dessous).
identifier durite condensat
26 mars 2021 à 00:53
forum consulter ce sujet Identifier durite condensat chaudière Themaplus Condens sur le forum Chauffage
J'ai besoin d'un avis pour identifier ce qui se nomme "durites de condensat" dans ma chaudière Themaplus Condens F 25 A 1 Saunier Duval.
Ci-joint plan de la chaudière.
Sont-ce les 2 tuyaux entourés en rouge sur les photos ci-dessous ?
Des fissures sont-elles possibles à l'intérieur du tuyaux sans que rien ne soit visible de l'extérieur ?
schéma Themaplus Condensdessous Themaplus Condensintrieur Themaplus Condens
23 mars 2021 à 17:44
