Profil du membre castorman
Membre inscrit castorman
castorman
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mamigas1,
Je suis toujours à la recherche d'une solution... Maintenant que vous avez les photos, pourrions-nous tenter de trouver une solution ensemble ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse, même si elle est négative.
07 septembre 2024 à 16:59
forum consulter ce sujet Panne carte puissance lave-vaisselle Bosch SGI4330/01 sur le forum Électroménager
Bonjour et merci mamigas1.
Voici des photos plus claires avec les réf que j'ai trouvées.
J'ai vu cher mamigas1 que vous réparez ces cartes, voire les améliorer.
Si je traduis ce que vous m'avez écrit, vous pensez qu'un élément mécanique est en cause du défaut du relai... sachant que c'est arrivé en fin de programme, ça supposerez que la résistance de chauffe en mode séchage est le défaut.
Suis-je dans le vrai ? Est-ce que réparer la carte est une bonne idée ?
panne carte de-puissance lave-vaisselle Boschpanne carte de puissance lave-vaisselle Boschpanne carte de puissance lave-vaisselle Boschpanne carte de puissance lave-vaisselle Bosch
18 juin 2024 à 22:51
Bonjour et merci d'avance.
J'ai une panne sur mon lave-vaisselle Bosch SGI4330/01 de 2001.
En cours de fonctionnement, il s'est arrêté en fin de programme en dégageant de la fumée et une odeur de brûlé.
Après investigation et démontage, j'ai découvert que c'était la carte ou le module de puissance qui était défectueux, plus précisément un relai de puissance 12V qui avait brûlé (le plus gros cube noir JS1-12V).
J'ai d'abord pensé à remplacer la pièce et j'ai commandé un nouveau relai identique à 5 broches que j'ai ensuite soudé à la place de l'ancien. J'ai également dû réparer une piste sur la carte qui avait également brûlé.
Avant cette réparation, le lave-vaisselle ne fonctionnait plus du tout.
Après le remplacement du relai, en appuyant sur l'interrupteur, le lave-vaisselle ronronne sans cesse mais sans injecter d'eau ni faire quoi que ce soit d'autre.
De plus, aucune lumière rouge ne s'allume.
J'ai testé tous les organes internes tels que le moteur, la pompe, la résistance, etc. et tout semble en bon état de ce côté-là.
J'ai alors pensé que le problème pouvait venir de l'aquastop.
J'ai donc arrangé pour injecter l'eau directement dans le tuyau sans passer par l'aquastop et le résultat est que l'eau entre dans le lave-vaisselle, la pompe tourne et l'eau est directement évacuée dans la vidange.
J'ai également mesuré les ohms de l'aquastop au connecteur et selon mon multimètre, cela indique 1968. Il semblerait qu'il devrait plutôt afficher une valeur proche ou supérieure à 4000.
Je dois avouer que je suis perplexe et que j'ai épuisé toutes mes connaissances en la matière.
Si vous avez une solution à me proposer ou quoi que ce soit d'autre, je suis preneur car je n'arrive pas à trouver cette pièce en neuf ou en occasion sur internet.
Bien cordialement.
Franck
panne carte puissance lave-vaisselle Boschpanne carte puissance lave-vaisselle Bosch
15 juin 2024 à 22:55
J'ai résolu mon problème en changeant de méthode.
J'ai gardé mon WC suspendu Villeroy&Bosch et j'ai remplacé le poussoir et mon alimentation directe de 12 par un réservoir pour WC haut que j'ai pu mettre à l'arrière dans la salle de bain à 130cm de haut max, alimenté avec la conduite de 12.
J'ai mis le tuyau d'évacuation de 32mm dans l'arrivée de 40/45 du WC suspendu.
Pour actionner la tirette j'ai mis des poulies en PVC et côté WC, j'ai donc un WC suspendu et une poignée en porcelaine que je tire vers moi pour actionner la chasse d'eau.
Tout est réglé pour un coût à peu prés égal à mon idée de départ (WC 15 + réservoir 55 + flexible 4.5 + robinet d’arrêt 4 + kit raccordement 15).... en divers soit 100€ environ.
J'avais largement de la place dans la salle de bain et on ne voit pas le réservoir car derrière une crédence fixée par aimant donc accessible en cas de panne...
Merci en tout cas pour tout cette théorie, j'ai beaucoup appris avec vos posts GC et je t'en remercie.
Cordialement. Franck
15 novembre 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Problème d'eau WC suspendu sur le forum Plomberie
Chez moi l'alimentation arrive en cuivre de 12 avec du 15/21... ça va être trop limite alors et j'ai max 3 à 4 bars.
Qu'en pensez vous ?
10 novembre 2017 à 12:19
Je vous remercie et ça m'éclaire déjà un peu car je ne pensais pas qu'il y avait une différence entre un urinoir et un WC.
Au départ j'ai mis ce robinet :
https://www.amazon.fr/Roca-a5-a9077-C00-Robinet-temporis%C3%A9-encastrer/dp/B00ZQ5IGN2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1510261874&sr=8-2&keywords=urinoir+roca
Mais d’après votre idée, il me faudrait celui-ci :
https://www.outiz.fr/presto-robinet-temporise-de-chasse-eclair-13001/p/1061499/?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-DNxSR4If6FBL1HMWQnLiuXp6sCYae2JKhDUB23Nope_TDwFptqM0F4aAj1-EALw_wcB
Mais la question qui reste à régler... est-ce que le WC suspendu Villeroy et Boch que j'ai acheté pourrait convenir avec une chasse directe.
Faut-il un WC particulier au niveau des trous d'évacuation qui guiderait mieux l'eau ?
Merci pour la suite.
09 novembre 2017 à 22:15
J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir.
J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir.
J'ai voulu reproduire ce mécanisme.
Donc j'ai installé mon toilette et un poussoir à urinoir dessus puis dans la descente de 40mm en PVC j'ai mis l'eau provenant de la sortie de presto.
Rien ne fuit, ça fonctionne, mais l'eau dans le toilette coule mollement et n'évacue pas les déchets.
Il se créait un mini tourbillon et tout tourne sans s'évacuer.
Quelle a été mon erreur ? Pourquoi un réservoir donne plus de force à la descente d'eau ?
Pourquoi au camping ça marche super bien et pas chez moi ? Il y a t-il un truc que je n'ai pas fait ?
Merci pour vos lumières.
Bien cordialement. franck smile
09 novembre 2017 à 17:24
Bonjour et merci pour ces réponses.
Je vais donc aviser et remonter le tout avec un détecteur de débit neuf... on verra bien.
Bien cordialement à vous.
24 octobre 2016 à 12:06
forum consulter ce sujet Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi sur le forum Électricité
Merci de la réponse.
Par contre je pense à un truc, le fait donc que j'ai testé le matériel à sec sans eau explique pourquoi la résistance ne chauffait pas car le détecteur de débit était coupé !!
Donc si tout chauffe quand je shunte le détecteur ça peut vouloir dire que :
Ou le détecteur de débit est HS et le détecteur plus le débit et donc arrêt de la chauffe du jacuzzi plein d'eau.
Ou le détecteur de débit fonctionne et dans ce cas de figure qu'est-ce qui peut être en panne ?
24 octobre 2016 à 09:39
Je possède un jacuzzi gonflable depuis 3 ans.
En fin de saison, le réchauffeur ne chauffait plus l'eau.
J'ai donc pensé à la résistance qui aurait grillée : Non testée à l'ohmmètre elle n'est pas coupée.
J'ai donc pensé à la sonde... testée à l'ohmmètre elle n'est pas coupée.
J'ai vu qu'il y avait sur le circuit venant du tableau électronique de commande une sorte d'interrupteur.
Après recherche, il appelle ça un détecteur de débit.
J'ai shunté celui-ci et j'ai remis en route et la résistance s'est remise à chauffer... EURÊKA.
Ma question est celle-ci, à quoi peut bien servir cet interrupteur ?
Est-ce que lorsque l'on place une température max à atteindre (40°c) et que le jacuzzi chauffe, celui-ci servirait à couper pour éviter à la résistance de continuer à faire chauffer l'eau au delà de 40°c ??
Si je le shunte puis je bricolais un truc simple pour remplacer son rôle ?
Merci d'avance de vos réponses.
23 octobre 2016 à 12:34
