Profil du membre AJOL
Membre inscrit AJOL
Finalement, le problème de débit venait du réducteur de pression.
Je l'ai fait changer.
Le débit n'a jamais été aussi bon.
Cependant le mitigeur de douche continue de m'interroger car je le trouve très bruyant, notamment au niveau du robinet de débit et au niveau du pommeau.
J'ai pourtant nettoyé les deux cartouches. Il me reste à nettoyer le pommeau, même si je l'ai fait il y a peu de temps.
Encore merci pour votre aide.
12 avril 2026 à 00:30
consulter ce sujet Débit d’eau réduit suite à nettoyage mitigeur douche sur le forum PlomberieMerci pour votre retour.
Effectivement, raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général de mon appartement (celui situé dans mon appartement) me semble délicat à réaliser.
Encore plus pour la vanne située dans les parties communes.
Je vais donc faire appel à un plombier.
06 avril 2026 à 23:27
consulter ce sujet Débit d’eau réduit suite à nettoyage mitigeur douche sur le forum PlomberieBonjour à tous.
Je rencontre un problème de débit d’eau fortement réduit dans tout mon appartement depuis une coupure d’eau récente.
Symptôme très précis : quand j’ouvre n’importe quel robinet, le débit est normal pendant 1 à 2 secondes, puis il chute brutalement et reste très faible.
Je précise que j’ai vérifié les vannes d’arrêt : celle des parties communes + celle de mon appartement sont ouvertes à fond
Voici comment les choses se sont déroulées :
– Coupure de l’eau au niveau de la vanne de mon appartement, située dans les parties communes
– démontage et nettoyage de la cartouche de débit du mitigeur thermostatique de ma douche
– Réouverture de la vanne des parties communes
– Lors de la réouverture de la vanne des parties communes, j’ai entendu un bruit de passage d’impuretés, comme si un dépôt se délogeait dans la conduite.
– J’ai ensuite allumé la douche.
J’ai alors entendu ces mêmes bruits, de plus le débit était saccadé.
Cela a duré plusieurs secondes, voire minutes.
– J’ai alors constaté que j’avais un débit réduit partout, pas seulement dans la douche
– J’ai de nouveau coupé l’eau au niveau de la vanne des parties communes.
– J’ai nettoyé la cartouche de réglage de la température
– J’ai remis l’eau
– Cela n’a rien changé.
– J’ai tenté plusieurs manipulation « arrêt / purge / réouverture rapide » au niveau de la vanne, mais ce fut sans effet.
– J’ai fait de même avec la vanne située dans mon appartement (que je ne trouvais pas) : sans effet
Merci d’avance pour vos avis.
– J’ai remis l’eau
06 avril 2026 à 13:00
