Débit d’eau réduit suite à nettoyage mitigeur douche
10814
Questions Problème Plomberie : Débit d’eau réduit suite à nettoyage mitigeur douche
AJOL
AJOL
Je rencontre un problème de débit d’eau fortement réduit dans tout mon appartement depuis une coupure d’eau récente.
Symptôme très précis : quand j’ouvre n’importe quel robinet, le débit est normal pendant 1 à 2 secondes, puis il chute brutalement et reste très faible.
Je précise que j’ai vérifié les vannes d’arrêt : celle des parties communes + celle de mon appartement sont ouvertes à fond
Voici comment les choses se sont déroulées :
– Coupure de l’eau au niveau de la vanne de mon appartement, située dans les parties communes
– démontage et nettoyage de la cartouche de débit du mitigeur thermostatique de ma douche
– Réouverture de la vanne des parties communes
– Lors de la réouverture de la vanne des parties communes, j’ai entendu un bruit de passage d’impuretés, comme si un dépôt se délogeait dans la conduite.
– J’ai ensuite allumé la douche.
J’ai alors entendu ces mêmes bruits, de plus le débit était saccadé.
Cela a duré plusieurs secondes, voire minutes.
– J’ai alors constaté que j’avais un débit réduit partout, pas seulement dans la douche
– J’ai de nouveau coupé l’eau au niveau de la vanne des parties communes.
– J’ai nettoyé la cartouche de réglage de la température
– J’ai remis l’eau
– Cela n’a rien changé.
– J’ai tenté plusieurs manipulation « arrêt / purge / réouverture rapide » au niveau de la vanne, mais ce fut sans effet.
– J’ai fait de même avec la vanne située dans mon appartement (que je ne trouvais pas) : sans effet
Merci d’avance pour vos avis.
06 avril 2026 à 13:00
Réponse 1 du forum réparation plomberie
32 190 messages
Bonjour AJOL.
Juste une idée en passant.
Il faudrait déterminer s'il y a un débit normal à l'arrivée dans votre installation, pour cela raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général et faire débiter ensuite dans un seau.
Vous déterminerez si votre installation est en cause ou le circuit en amont du robinet général.
Ensuite, vous aviserez.
Un plombier pourrait peut-être vous permettre de gagner du temps.
06 avril 2026 à 20:01
Réponse 2 du forum réparation plomberie
AJOL
AJOL
Merci pour votre retour.
Effectivement, raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général de mon appartement (celui situé dans mon appartement) me semble délicat à réaliser.
Encore plus pour la vanne située dans les parties communes.
Je vais donc faire appel à un plombier.
06 avril 2026 à 23:27
Réponse 3 du forum réparation plomberie
AJOL
AJOL
Finalement, le problème de débit venait du réducteur de pression.
Je l'ai fait changer.
Le débit n'a jamais été aussi bon.
Cependant le mitigeur de douche continue de m'interroger car je le trouve très bruyant, notamment au niveau du robinet de débit et au niveau du pommeau.
J'ai pourtant nettoyé les deux cartouches. Il me reste à nettoyer le pommeau, même si je l'ai fait il y a peu de temps.
Encore merci pour votre aide.
12 avril 2026 à 00:30
Réponse 4 du forum réparation plomberie
32 190 messages
Bonjour Ajol.
Comme vous n'aviez pas évoqué de réducteur de pression on n'a pas émis d'hypothèse le concernant.
Mais l'évaluation du débit avec un flexible est toujours possible sans avoir trop de moyens à sa disposition.
Un réducteur de pression doit être associé à un manomètre de façon à pouvoir le régler en conséquence. Il faut espérer que le plombier ait fait la mesure sur un robinet de puisage, pour lave-linge par exemple.
Mais si l'installation fonctionne bien, pas besoin d'en faire plus pour le moment.
Pas d'avis sur le mitigeur bruyant. Un jour vous le changerez certainement.
12 avril 2026 à 08:52
Proposer une réponse à Débit d’eau réduit suite à nettoyage mitigeur douche
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 3. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 4. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 5. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 6. Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
    N°3643 : Bonjour, suite à des travaux de plomberie (extension de l'installation pour création d'une salle de douche), je constate d'une part une perte de pression au niveau du robinet, deux lavabos dans la salle de bain existante ainsi...
  • 7. Problème de douche pression non constante
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Manque eau chaude ballon mitigeur
    N°7473 : Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible. Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une...
  • 11. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
>>> Résultats suivants pour : Débit d’eau réduit suite à nettoyage mitigeur douche >>>
bricovideo ancien robinet demontageprobleme demontage mitigeur douche 01tete clapet robinetbricovideo installation robinet ef
