Profil du membre Tonivege
Membre inscrit Tonivege sur le forum Plomberie
Tonivege
Multi-Forums
J'ai un chauffe eau Atlantic 152330 de 300 L, 3000W.
Élément chauffant stéatite dans un fourreau.
J'ai effectué le détartrage sans problème.
J'ai remis un joint et remonté le tout, mais je n'ai plus d'eau chaude ...
J'ai testé la résistance de l'élément chauffant (débranchement de la cosse connectant l'élément au circuit électronique) et j'ai bien 50 Ohm entre le fil bleu du milieu et chacune des 3 bornes rouges.
Reste le thermostat..
La doc indique qu'il s'agit d'un Thermostat électronique générateur de C.C (Redresseur) et qu'il se trouve en bas à droite
Questions : Comment tester le thermostat ?
Une idée sur la nature de la panne ?
20 août 2026 à 15:33
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude après un détartrage du chauffe-eau
