Problème fusible sur chauffe-eau électrique
Actuellement 10 721 questions dans le forum plomberie
798
Réparation plomberie maison : Problème fusible sur chauffe-eau électrique
Le fusible de mon chauffe-eau électrique chauffe et fait fondre la tirette plastique du tableau. Le fusible ne joue pas son rôle de coupe-circuit. J'ai changé le branchement dans le tableau avec le même effet : le fusible se met à chauffer sans fondre. Je pense que le problème vient de mon chauffe-eau qui a 10 ans.
Merci de vos idées.
Dépannage 1 plomberie maison
10 ans c'est déjà bien pour un chauffe-eau, ne faites pas de frais dessus, il vaut mieux le changer.
Dépannage 2 plomberie maison
Votre fusible est sans doute trop puissant et vous ne disposez pas d'un disjoncteur différentiel ! De plus si votre chauffe-eau demande plus d'effort c'est qu'il est probablement entartré. Je pense à la même conclusion que précédemment : remplacement mais attention tout de même à votre installation électrique ! Eau + Elect. = Pas BON !
14 janvier 2008 à 03:19
Dépannage 3 plomberie maison
Bonjour, si votre fusible chauffe (ceci n'a rien à voir avec l'encrassement du chauffe-eau ou le calibre du fusible) à mon avis ceci est dû à des connections mâles serrées ou alors votre fusible porte mal sur les barrettes internes de la base. Vérifiez l'intensité du circuit et vous devez retrouver la puissance. (14/07/10)
14 juillet 2010 à 12:04
Proposer une réponse à Problème fusible sur chauffe-eau électrique
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 2. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 3. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 8. Problème chauffe-eau électrique
    N°8389 : Bonjour. Problème avec mon chauffe-eau je viens de rentre de après une semaine et demi de vacance et la pas d électricité. Je remet le courant mon chauffe-eau se met chauffer puis 1 ou 2 minutes après l'électricité...
  • 9. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 10. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
>>> Résultats suivants pour : Problème fusible sur chauffe-eau électrique >>>
raccord plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie installation plomberie relie a un forage bricovideoprobleme demontage mitigeur 01
