Problème mécanisme de chasse flotteur WC
Réponses plomberie : Problème mécanisme de chasse flotteur WC
Bonjour. Le plombier vient de passer chez moi en me disant que le flotteur de mes wc était endommagé. Puis-je en acheter un moi-même et le remplacer ? Les flotteurs sont-ils tous les mêmes ? Merci.
Pour le changement de votre flotteur, à savoir si vous pouvez le changer vous-même, tout dépend de vos compétences dans le bricolage. D'autre part tous les flotteurs ne sont pas identiques, ils dépendent du type de mécanisme de chasse. Pour tester vos connaissances en bricolage, vous pouvez toujours aller regarder notre vidéo sur l'installation d'un mécanisme de chasse à double commande, et lire la fiche technique complémentaire, cela vous donnera une idée de la difficulté du changement d'un mécanisme total. Mais si c'est uniquement le flotteur qui est à changer, c'est une intervention relativement simple. Mais si vous devez changer entièrement le mécanisme de chasse, profitez en pour le remplacer par un mécanisme de chasse à double commande, cela permet de faire des économies d'eau. Attention, ces mécanismes à double commande ne s'adaptent pas sur tous les réservoirs de WC.
Rien de plus simple à faire. Isolez le réservoir en fermant le robinet qui se trouve sur le tuyau de la chasse d'eau. Dévissez l'écrou de ce robinet (clé de 19), dévissez l'écrou en plastique qui maintient le robinet flotteur sur le réservoir. Remplacez-le. Comptez 15 pour un bon matériel et faites les manipulations inverses.
Pour les économies d'eau, faites le calcul vous-même mais cela doit être dérisoire. Par contre, devoir appeler un plombier pour un wc bouché... (petite chasse égale mauvaise chasse)
13 octobre 2009 à 21:14
