Problème évacuation des WC
Actuellement 10 721 questions dans le forum plomberie
1634
Forum plomberie maison : Problème évacuation des WC
Bonjour à tous.Je me trouve face à un problème assez peu banal je pense mais, si je n avais pas de problèmes je ne serais certainement pas là.
Mes toilettes ne se vident pas correctement ; il faut compter plusieurs minutes si l'on va simplement uriner, et plusieurs tirages de chasse d'eau si c'est la grosse commission. Mais, si je débranche la cuvette et que je la penche, il se passe une aspiration qui fait que les toilettes se vident pratiquement totalement ; quasiment normalement. Pourriez-vous me dire de quoi cela pourrait bien provenir car normalement les canalisations sont au tout à l'égout. Par avance merci à vous. Christopher
Réponses 1 plomberie maison
Il faut installer un coupe-air ; il se met sur la décharge.
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour. Première solution : sortie évacuation WC légèrement bouchée. Deuxième solution : problème aspiration ; soit il n'y a pas d'évent, soit le puisard est plein.
Réponses 3 plomberie maison
Bonjour. Un coupe-air ? Je ne connais pas, pourriez-vous me préciser ce que c'est (la décharge) quelle partie ? Merci à vous pour votre réponse. Bien amicalement.
Réponses 4 plomberie maison
Vérifier que la canalisation d'évacuation est équipée d'une prise d'air (ventilation haute ou soupape anti-vide). Puis vérifier que le regard collecteur privatif n'est pas obstrué. jl
Réponses 5 plomberie maison
Après les vérifications ci-dessus, si tout est ok vérifier aussi qu'il ne s'agit pas d'un modèle de WC de type Porcher à aspiration (qui nécessite une sortie de pipe exclusive et qui aurait pu être modifiée...), dans ce cas changer le WC et le raccordement.
28 décembre 2011 à 01:22
Proposer une réponse à Problème évacuation des WC
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 11. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation des WC >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01probleme chauffage widney leisurecuisine probleme plomberie
