Adaptation marmite chauffage gaz naturel vers gaz propane
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
2951
Fiches travaux plomberie maison : Adaptation marmite chauffage gaz naturel vers gaz propane
Ayant acquis une marmite 150 litres au chauffage au gaz naturel je ne peux cependant que la faire chauffer par du propane, quelles sont les adaptations nécessaires à réaliser (tubes de branchement ne correspondent pas) ? Réglage des brûleurs : est-ce accessible par un non professionnel ? Merci de vos lumières.
06 mai 2008 à 03:46
Pour la modification il faut avoir les injecteurs propane, un régulateur et sur l'alimentation gaz un détendeur 37 mbars, un DSP.
Le propane exige des normes spécifiques et vous devrez fournir un certificat de conformité signé par un responsable gaz d'entreprise.
G.B.
07 mai 2008 à 15:00
Proposer une réponse à Adaptation marmite chauffage gaz naturel vers gaz propane
  • 1. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 2. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 5. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 6. Adaptation gaz chaudière De Dietrich à condensation
    N°9714 : Bonjour. J'ai récupéré une chaudière De Dietrich à condensation modèle MRC-24/26 BIC+ de 2019 qui fonctionnait au propane G31. Je dois la réadapter pour du gaz naturel G20. Pouvez vous me dire les modifications à...
  • 7. Raccord gaz propane sur plaque cuisson
    N°3233 : Bonsoir, nous venons de faire poser une nouvelle cuisine, et je rencontre un problèmeb de raccordement de notre plaque de cuisson. L'arrivée du gaz (propane) se fait par un tuyau cuivre avec robinet d'arrêt (à droite sur la...
  • 8. Cadre légal installation gaz à domicile
    N°9760 : Bonjour. Je dois raccorder ma chaudière qui se situe dans le sous-sol à une citerne de gaz en propane, et je souhaite connaître les composants nécessaires pour réussir cette installation. J'ai bien compris qu'il faut...
  • 9. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 10. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
>>> Résultats suivants pour : Adaptation marmite chauffage gaz naturel vers gaz propane >>>
reglage bonde evierchauffage designchaudiere a gaz frisquetbricovideo reglage reducteur de pression
