Émail de la cuvette des toilettes usé
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
5002
Fiches travaux plomberie maison : Émail de la cuvette des toilettes usé
Mes toilettes ne sont pas de toute première jeunesse (20 ans), mais encore en parfait état de marche.
Le problème, c'est que l'émail à l'intérieur de la cuvette est usé (peut-être à cause des produits de nettoyages trop abrasifs ?). A l'origine blanche, il y a comme des petites traces (qui ne sont pas de la saleté, et je ne crois pas que c'est du tartre, mais vraiment de l'usure), et je trouve que ca "marque" un peu plus que des toilettes neufs. Y'a t-il un moyen pour redonner un coup de jeune à ma cuvette sans la changer ?
Merci pour vos conseils
25 mai 2010 à 12:08
L'émail est fissuré, donc pas grand chose à faire à part tout changer. Cordialement. PL (25/05/10)
25 mai 2010 à 20:15
Marie
Marie
6 115 messages
D'accord avec PL (bonjour : -)- Et sur la cuvette suivante, allez-y en douceur avec les produits d'entretien... Cordialement.
29 mai 2010 à 00:15
Merci pour vos réponses ; je vais attendre avant de les changer (je ne pense qu'il y ait de risque de fissures graves, ni de fuites pour le moment), et je sélectionnerai effectivement mieux mes produits !
01 juin 2010 à 19:07
Proposer une réponse à Émail de la cuvette des toilettes usé
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Enlever tartre cuvette WC
  • 3. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 4. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 5. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 6. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 7. Eau coule en permanence cuvette des toilettes
    N°2166 : Bonjour, de l'eau coule en permanence dans la cuvette des toilettes, très faiblement. Du coup, régulièrement (toutes les 1/2 heures), le réservoir se remplit. Ca ne dure que quelques secondes, mais c'est très désagréable...
  • 8. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 9. Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes
    N°5856 : Bonjour, Est-ce normal d'avoir une petite goutte qui suinte (le long de la paroi) dans la cuvette des toilettes ? Ce n'est pas un écoulement régulier mais toutes les 2 minutes il y a une minuscule goutte d'eau qui...
  • 10. Problème le fond cuvette toilettes se remplit pas assez
    N°1502 : Bonjour à tous. Tout allait bien, et puis d'un coup, après avoir tiré la chasse d'eau de mes WC, j'ai vu le fond de la cuvette avec très peu d'eau ? Je la retire, idem. Je n'y connais rien, merci de m'aider. Peut-être faut-il...
>>> Résultats suivants pour : Émail de la cuvette des toilettes usé >>>
ventouse evierschema contacteur heures creusesprobleme demontage mitigeur douche 01colonne d'evacuation eaux usees
