Problème évacuation WC
764
Astuces dépannage plomberie : Problème évacuation WC
Bonjour, dans nos WC il y a une double commande pour la chasse d'eau. Quand nous utilisons la commande pleine il y a de l'eau qui s'écoule de la vanne de vidange du ballon d'eau chaude qui est à proximité.
Que dois-je faire ? Merci.
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, vous devriez vérifier la manette de sécurité du groupe de sécurité. Elle peut être restée ouverte. Manette généralement bleue en plastique. Autre solution, votre WC est branché directement sur l'arrivée d'eau, certainement juste avant le ballon, ce qui crée en l'activant un trop plein d'air, dû probablement au manque de pression.
Dépannage 2 plomberie maison
Il suffit tout simplement d'installer un clapet anti-retour sur le tuyau d'écoulement du ballon d'eau chaude. Cela n'a absolument rien à voir avec l'arrivée d'eau ou la pression, c'est sur la vidange. Votre tuyau d'évacuation de la purge du ballon (groupe de sécurité) est relié au tuyau d'évacuation de vos toilettes. Je confirme qu'un simple clapet anti-retour, en PVC, sur votre tuyau PVC allant du groupe de sécurité du chauffe-eau au tuyau d'évacuation de votre toilette, résoudra définitivement votre problème.
Proposer une réponse à Problème évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 11. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation WC >>>
thermostat ballonraccord robinet plomberiemaison bois parisquestions installation plomberie
