Manière de dessouder un tuyau de cuivre
Actuellement 10 594 questions dans le forum plomberie
1591
Conseils dépannage plomberie : Manière de dessouder un tuyau de cuivre
Bonjour, comment dessouder un tuyau de bidet pour remplacer un mélangeur par un mitigeur ? Merci.
Il vous suffit de faire fondre les soudures d’étain, mais un plombier utilise souvent la bonne vieille meuleuse d’angle pour le couper. Un coup de nettoyage à la toile émeri, et c’est reparti. Cordialement.
Amélioration 2 plomberie maison
Coupe tube ou scie à métaux et remplacez les soudures par des raccords bicônes du diamètre de vos cuivres d'alimentation, pour un bidet souvent diamètre 10 ou 12 et reste à serrer en commençant à serrer le bicône sur flexible mélangeur pour éviter que le flexible ne se vrille. Gérald
20 mars 2010 à 15:06
Proposer une réponse à Manière de dessouder un tuyau de cuivre
  • 1. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Conseils pour dessouder tuyau cuivre
    N°591 : J'ai une soudure de robinet de radiateur qui fuit, comment dessouder la pièce avant de la souder de nouveau ? Merci, bravo pour le site.
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 6. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 9. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 10. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
>>> Résultats suivants pour : Manière de dessouder un tuyau de cuivre >>>
erreur 404 bricolagesiphon pvc plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463bricovideo avis raccords plomberie 002
