Fuite tuyau cuivre électrolyse
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
2892
Réparation plomberie maison : Fuite tuyau cuivre électrolyse
Bonjour, j'habite dans une petite copropriété (construction 1995). Nous avons eu dernièrement une fuite sur le réseau d'eau froide. Le plombier a changé 20 cm de tuyau de cuivre. Le morceau de cuivre était complètement oxydé, une grosse boursouflure d'oxydation de couleur verte appairaissait sur la partie externe du tuyau. Il nous a laissé sous-entendre qu'il faudrait changer l'ensemble du circuit d'eau car ce problème devait exister ailleurs. Avant de passer à une solution extrême, y a-t-il une autre possibilité ? Merci d'avance pour vos réponses.
20 avril 2008 à 16:56
Bonjour, la couleur verte est la présence d'oxydation du métal peut-être dû par la présence de tuyaux galva sur le circuit. Vérifiez les colonnes montantes.
Vous pouvez avoir également cette présence de vert en dessous d'une brasure mal nettoyée (reste de décapant) G.B.
22 avril 2008 à 00:31
Proposer une réponse à Fuite tuyau cuivre électrolyse
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 3. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 4. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 5. Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
    N°3724 : Bonjour, Sous ma baignoire, un tuyau de cuivre, couvert de vert de gris, est percé. Sur le trou, il s'est formé une cristallisation (de couleur blanche) en forme de goutte (d'eau). A proximité de ce tuyau, passe un fil de...
  • 6. Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
    N°4835 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle. Comment puis-je boucher la fuite ? J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector". Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 9. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 10. Fuite sur tuyau de cuivre
    N°2557 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je me suis aperçu que j'avais une fuite sur un tuyau de cuivre. Je m'explique c'est une vieille installation, le tuyau arrive il se sépare grâce à un T, 2 cm après se trouve un coude...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau cuivre électrolyse >>>
panne chauffe eau 01collier plomberie tube cuivreballon eau chaudefuite robinet de douche 02
