Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
4433
Conseils dépannage plomberie : Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du raccordement avec le mitigeur.
Je l'ai dévissé et revissé en serrant au maximum, mais comme ça restait pareil j'ai mis dessus un bout de scotch-plomberie (censé boucher les fuites).
Ça a marché au début puis récemment j'ai remarqué que la fuite devenait plus importante (plusieurs petits jets en tous sens sortaient de dessous le scotch).
Quand j'ai enlevé le scotch le flexible est parti dans ma main et j'ai l'impression que la partie qui se visse au mitigeur s'est cassé net et est resté DANS le mitigeur ?
Je suis allé voir au magasin où j'avais acheté le flexible en espérant pouvoir régler le problème en achetant un nouveau... mais en regardant de près les flexibles du magasin je vois bien que c'est l'embout du flexible (la partie qui se visse dans le mitigeur) qui a cassé net exactement au niveau ou le robinet / mitigeur s'arrête.
Il faut dire aussi que l'ensemble semble assez mal placé vu qu'il se trouve au milieu, entre les 2 robinets, sur le dessus. Il y a un genre de tube en métal environ 2cm hauteur et 2cm diamètre dans lequel se visse le flexible en position verticale.
Je suis désolée je suis pas du tout bricoleuse alors je n'explique sûrement pas très bien ?
Mais si quelqu'un arrive à comprendre mon problème, a-t-il quelques suggestions à me faire ?
Financièrement, appeler un plombier serait à éviter au maximum, sauf si inévitable.
Suis-je contrainte de changer le mitigeur qui est par ailleurs TRES ancien.
Normalement je crois que ce genre de chose incombe au propriétaire mais dans mon cas c'est un cabinet de notaires très filou et malhonnête qui ne payent jamais rien... (ils rajoutent ça d'office au prochain loyer !).
05 octobre 2009 à 21:39
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement
Amélioration 2 plomberie maison
Une photo serait la bienvenue.
Si vous savez démonté tout ça, prenez le tout et allez voir un vendeur en G. S. B (Grande Surface de Bricolage), pensez aux joints. Cordialement.
07 octobre 2009 à 14:30
Amélioration 3 plomberie maison
Au lieu de faire venir un plombier, allez voir le plombier avec le robinet et le flexible si vous arrivez à démonter le robinet.
Une GSB (Grande Surface de Bricolage) ne fera rien à part vous vendre du matériel (un artisan plombier).
10 octobre 2009 à 22:01
Amélioration 4 plomberie maison
à Mr l'artisan....
Croyez que j'admire et respecte votre métier, mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous, une GSB tentera bien sûr de vendre du matériel à ce client et le plombier probablement aussi mais plus cher, et proposera sûrement même un déplacement.
Après c'est chacun son choix.
11 octobre 2009 à 21:13
Proposer une réponse à Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
  • 1. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 4. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 5. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 6. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 7. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 8. Fuite flexible de douche au raccord
    N°1760 : J'ai changé mon flexible de douche mais il y a une fuite au niveau du raccord robinet / flexible, l'eau remonte sous forme de gouttes par le haut de la molette vissée. J'ai déjà essayé de graisser le joint pour une meilleure...
  • 9. Démonter raccord robinetterie douche cassé à l'intérieur
    N°1735 : Bonjour, j'ai détecté une fuite au niveau de l'arrivée d'eau froide de ma douche, derrière le mitigeur ; en démontant le correcteur d'entraxe, j'ai constaté qu'il était cassé. Comment démonter le reste du filetage du...
  • 10. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur >>>
robinet douchetteraccord a visser plomberiebricovideo avis raccords plomberie 001raccordement radiateur vertical
