Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit
Question Forum Plomberie : Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit
J'ai un problème avec mon Sanibroyeur. Quand je l'active il fait un drôle de bruit, comme s'il écrasait des petits cailloux !
Le bruit est assez désagréable et il faut savoir que c'est un vieil appareil alors, je crains qu'il ne se bouche si je n'interviens pas.
Alors que faire ? Merci beaucoup.
05 octobre 2009 à 21:45
J'ai eu le même problème avec le même type d'appareil.
Je l'ai démonté. C'est relativement simple à réaliser :
1. Couper l'alimentation électrique = débrancher la prise murale.
2. Dévisser le cerclage de maintien du gros joint souple (en accordéon) de jonction au WC.
3. Sortir l'appareil à l'extérieur sans l'incliner, généralement il est plein...
4. A l'extérieur, réaliser une pression sur les ergots supérieurs pour déboitement du couvercle.
5. Sortir le moteur de son emplacement, en repérant les quelques pièces, positions et emplacements.
6. Nettoyer l'ensemble boîte + pièces et moteur à l'extérieur avec un jet d'eau, en prenant soin aux pièces et au joint (emplacements et positions, pas de pression d'eau excessive qui fait tout voler...)
7. Remonter avec méthode, le re-solidariser correctement au WC.
L'opération demande 30 min, en moyenne. Le mien était encrassé par diverses matières, papier toilette, résidus et calcaire... Depuis il re-fonctionne parfaitement.
Si vous ne vous sentez pas capable de le démonter ou avez peur de mal faire, il faut demander à un plombier de le nettoyer ; généralement la facture est modérée (de l'ordre de 70 à 100 euros maxi, déplacement compris).
Maintenant, il faut savoir que ce type d'appareil est d'un fonctionnement parfois délicat et la vétusté plaide en faveur d'un remplacement si celui-ci a plus de 5 ans...
D'expérience, j'ai 2 maisons en location, en zone rurale, qui en sont équipées, et je dois les changer en moyenne tous les 5 ans ! Bon courage.
25 janvier 2011 à 10:33
Vos explications sont claires et précises.
Personnellement le premier Sanibroyeur SFA a tenu le coup 14 ans mais avec 2 nettoyages qui m'ont coûté cher, 300 Euros.
Prohibitif par l'entreprise qui réalisait des travaux chez moi.
La deuxième fois changement de matériel 600 Euros.
Maintenant la bonne leçon est de FAIRE ATTENTION ⚠️ et au bruit et à tout changement avec fuite ou eau dans la cuvette et débordement et de tout stopper.
Le forum est plein de bons conseils pour tous les cas.
Cordialement. Bonne journée à vous.
16 septembre 2021 à 09:35
