Problème puisard bouché
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
4957
Choix matériaux plomberie maison : Problème puisard bouché
Dans la cave de notre maison où 5 personnes vivent, nous avons une fosse septique de 2000 litres où seuls les WC se déversent.
Depuis qu'un jour 35 personnes, qui arrivaient de loin, ont toutes utilisé les WC, il y a eu débordement au niveau du puisard, situé sur une roche calcaire.
Après vidange, il arrive que régulièrement il y ait débordement, au niveau du puisard, et la mare remontre vers l'emplacement de la sortie fosse, environ 2 m.
Peut-on nettoyer efficacement ce système ? On m'a parlé de bicarbonate de soude au fond du puisard, à raison de 25 kg ! Est-ce efficace ?
04 avril 2010 à 19:33
Bonjour, un schéma de l'installation ne serait peut-être pas de trop ? ... Quel est ce puisard ?
05 avril 2010 à 09:58
Bonjour et merci pour votre participation.
Je n'ai pas les moyens de créer un schéma, mais je vais mieux vous décrire l'installation.
La fosse septique, de 2000 Litres, récupère les 3 toilettes, au sous-sol. Sa sortie est au niveau du chapeau. De là part un tuyau de 10 cm de diamètre vers le sol, qui devient enterré.
Il alimente un premier petit puisard, à environ 1m50 de distance, qui mesure 30 cm de diamètre et je ne connais pas sa profondeur.
Un autre tuyau de 10 cm part du haut du puisard pour remplir un second puisard, de 50 cm de diamètre et 1,50 m de profondeur. Celui-ci, vertical, présente une sortie horizontale de 10 cm de diamètre, située à 50 cm de profondeur. Cette sortie ne va pas loin, environ 50 cm.
J'espère que vous pourrez me dire si :
- un puisard qui a déjà débordé peut-il être de nouveau efficace ?
- comment assurer un bon curetage ?
En espérant avoir été assez claire. Merci d'avance.
08 avril 2010 à 14:38
Je suppose que vous n'avez pas de terrain pour avoir un épandage digne de ce nom ? ...
Je n'ai aucune réponse à apporter à vos deux questions.
A moins que vous ne rejetiez vos eaux usées (lavabo, évier, etc...) dans la nature, elles vont bien quelque part ? Puisqu'il ne sort à priori que de l'eau d'une fosse septique, pourquoi ne pas envisager de la rejeter dans ce réseau d'évacuation avec une pompe par exemple ? ...
09 avril 2010 à 12:16
Travaux 4 réparation plomberie
JF
JF
2 768 messages
Pour que ce type d'installation puisse fonctionner durablement sans souci, il faut vraiment, à mon avis, que le sous-sol soit en gravier, et pas en terrain plus ou moins argileux. Sinon, le bicarbonate n'y fera rien, il faudra creuser un nouveau puisard, et descendre probablement plus profond, pour essayer de trouver le gravier.
Êtes-vous certain que c'est le puisard qui est colmaté ? Il se pourrait aussi, étant donné que le problème est apparu après une grande affluence, que votre fosse septique soit asphyxiée. Dans ce cas, pas d'autre solution que de la faire vidanger.
12 avril 2010 à 21:09
Travaux 5 réparation plomberie
Je vous remercie pour vos réponses.
13 avril 2010 à 17:06
Proposer une réponse à Problème puisard bouché
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 5. Problème toilette bouché
    N°5926 : Bonjour. Ma fille de 5 ans a jeté une paupiette dans les toilettes, ma fille a eu peur que je la gronde donc elle a jeté ça dedans, le souci personne l'a vu, la chasse d'eau a été tirée, résultat c'est bouché, l'eau...
  • 6. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 7. Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent
    N°4848 : Bonjour, ma canalisation de baignoire se bouche constamment. Les produits ne marchant pas, j'ai dû faire venir un camion de fosse (je crois) pour déboucher cette canalisation. 2 mois plus tard le même problème se pose. Que...
  • 8. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 9. Problème WC bouché par du Sopalin
    N°6458 : Bonsoir. WC bouché par une amie, elle l'a remplie la cuvette de papier type Sopalin, j'ai mis d’abord du produit Destop fin de journée, rien. J'ai acheté un furet rien, ensuite j'ai mis de l'acide, l'eau stagne à ras bord...
  • 10. Problème WC bouché avec des lingettes
    N°6267 : Bonjour. Je pense qu'ils sont bouchés par des lingettes que ma fille a jetées, mais je n'en suis pas sûre, j'ai tout essayé le furet, produits chimiques, ventouse mais rien n'y fait, mais je ne comprends pas un phénomène,...
>>> Résultats suivants pour : Problème puisard bouché >>>
deboucheurs siphon evierdeboucher evier siphonbricovideo demonter tete d un ancien robinetprobleme remplacement robinet 01 bricovideo
