Robinet arrivée d'eau
930
Conseils plomberie bricolage : Robinet arrivée d'eau
Bonsoir, voilà, j'ai décidé d'acquérir un lave-vaisselle mais le problème est que je n'ai qu'un robinet d'arrivée d'eau, sur lequel est déjà branché ma machine à laver le linge, que je ne peux pas mettre ailleurs. Est-il possible de mettre un robinet avec deux sorties ? Puis-je le faire moi-même ou faut-il que je fasse appel à des professionnels ? Merci d'avance.
Dépannage 1 plomberie maison
Oui, il existe des doubles robinets, je m'en sers d'un qui me sert à arroser mon jardin. Il se monte en vissant sur l'ancien si il a un pas de vis.
Dépannage 2 plomberie maison
Il existe aussi un "Y" qui permet de brancher 2 appareils sur le même robinet.
Dépannage 3 plomberie maison
Il existe aussi des robinets auto perceur pour rajouter un appareil de ce genre. Je viens de le faire pour mettre en place ma machine à laver c'est génial comme système : on trouve le tuyau d'arrivée d'eau froide, on visse dessus et on a une nouvelle arrivée d'eau !
13 février 2008 à 01:49
Dépannage 4 plomberie maison
Surtout pas de robinet auto perceur.
Chato 133
01 août 2009 à 14:16
Proposer une réponse à Robinet arrivée d'eau
  • 1. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 4. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 5. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 6. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 7. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
  • 8. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 9. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 10. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 11. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
    N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
>>> Résultats suivants pour : Robinet arrivée d'eau >>>
outillage plomberie bricolageplomberie decoinstallation siphon avec sortie pour lave linge 02annee fabrication chauffe eau 02
