Bruit dans tuyaux alimentation
Actuellement 10 893 questions dans le forum plomberie
954
Matériaux plomberie maison : Bruit dans tuyaux alimentation
Bonjour, mon installation de plomberie a subi une fuite dans la dalle et nous avons dû repasser les alimentations cuisine et salle de bain en apparent Depuis quand on se sert d'un robinet il y a un fort bruit d'écoulement dans les tuyaux. Par exemple, si on se sert de la douche, bruit d'écoulement dans la cuisine et vice-versa. Je précise qu'il y a un circuit salle de bain quasi direct depuis la chaudière et un circuit cuisine ? Qui chemine sur 6 à 7 m dans le garage avant de rentrer dans la cuisine. Les canalisations ne sont pas solidaires de la maçonnerie, j'ai essayé en vissant et dévissant les colliers mais c'est plus un bruit d'eau qui coule que des vibrations. Il y a des mitigeurs partout. Merci de vos réponses.
Forum plomberie maison 1
Essayez d'ouvrir complètement l'arrivée générale d'eau !
28 mars 2008 à 01:56
Forum plomberie maison 2
Bonjour, le bruit de circulation d'eau dans les canalisations est dû à la vitesse de passage de l'eau. Cette vitesse est d'autant plus élevée que la pression est importante et que la section est faible.
La réponse est donc donnée dans l'esprit.
Si vous ne voulez plus entendre de bruit, il faut corriger l'un ou les deux points ci-dessus OU masquer les effets.
Pour atténuer les effets, c'est toute la panoplie des solutions d'isolation phonique qui s'applique aux tuyaux. Tout en sachant qu'il est certainement plus facile d'isoler phoniquement les fréquences élevées que les fréquences basses.
Je vous suggère de lire l'article N°10 sur les coups de bélier à l'adresse
lokistagnepas.com, où des informations utiles peuvent vous intéresser, non seulement sur les coups de bélier mais aussi sur les différentes vibrations et oscillations (clapets, réducteur...)
Dans votre cas il me semble approprié si vous ne voulez pas tout refaire, de procéder à deux actions différentes :
La première est d'amortir le plus possible les fréquences élevées par la masse des dalles (des résonnances peuvent perturber ?). A cette fin, mais ce n'est pas très facile, à cause du tuyau déjà en place, augmenter le nombre de colliers (SANS amortisseur caoutchouc et faisant corps avec le(s) tuyau(x)).
En deuxième lieu isoler aussi bien l'eau froide que chaude avec les tubes isolants gris que l'on trouve dans le commerce.
Vous y gagnerez aussi bien l'été que l'hiver pour avoir : eau fraîche ou chaude sans pertes, et vous atténuerez sensiblement les bruits directs. Meilleures salutations. lokistagnepas
21 juin 2008 à 15:57
Proposer une réponse à Bruit dans tuyaux alimentation
  • 1. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 2. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 3. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 4. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 5. Bruit dans les tuyaux
    N°1024 : J'habite un appartement dans une maison divisée en 4 appartement. Lorsqu'un voisin, ou nous-mêmes, tirons de l'eau froide nous entendons du bruit dans les canalisations. Quelle est la cause de ce bruit ?
  • 6. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 7. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 8. Bruits circulation eau dans tuyaux chaudière pas en fonction
    N°4002 : Bonjour, Nous percevons des bruits de circulation d'eau dans nos tuyaux de chauffage alors que la chaudière n'est plus en fonction chauffage mais uniquement en production ECS. C'est une chaudière gaz à ventouse. Il va sans dire...
  • 9. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
    N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
  • 10. Bruit de Cuicui dans mes tuyaux
    N°5787 : Bonjour, Depuis un certain temps j'ai un bruit de "cuicui" après l'utilisation de l'eau chez mes voisins et un "ronflement" de ma chasse d'eau quand on la tire. Ces bruits sont arrivés en même temps. En effet après que mes...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans tuyaux alimentation >>>
g s plomberierobinet d arretcollier plomberieprobleme chauffe bain junker bricovideo 6
