Origine perçage chauffe-eau électrique
Actuellement 10 712 questions dans le forum plomberie
416
Choix matériaux plomberie maison : Origine perçage chauffe-eau électrique
Mon chauffe-eau électrique d'une capacité de 50 l a récemment percé et je dois le changer. Il s'agit d'un chauffe-eau de marque, installé correctement il y 4 ans par un professionnel. La notice préconise que je dois vérifier périodiquement l'anode, ce que je n'ai pas fait. J'ai racheté un modèle haut de gamme avec stéatite et électrode titane. Quelle peut être la cause du perçage (corrosion ou défaut de marche du groupe de sécurité) et quelles sont les précautions particulières concernant les continuités électriques et les mises à la terre pour le nouveau ? Par avance, merci.
Rénovation 1 plomberie maison
La perforation prématurée des ballons d'eau chaude peut avoir plusieurs causes :
1 - Défaut du revêtement anti-corrosion du ballon.
2 - Problème de raccordement hydraulique, mélange de cuivre et d'acier galvanisé dans les canalisations qui à pour conséquence un effet de pile électrique.
3 - Qualité de l'eau du réseau douce naturelle ou adoucie anormalement par adoucisseur (eau corrosive).
4 - Surchauffe anormale permanente du ballon (ne pas dépasser 55°).
5 - Dégazage en point haut du ballon inexistant (cas général).
6 - Groupe de sécurité entartré, ce qui provoque des surpressions avec déformation du ballon et l'éclatement du revêtement emaillé, laissant la tôle à nu.
Le tout accentué du fait d'un manque d'entretien (vérification et échange de l'anode de protection anti-corrosion)et contrôle mensuel du groupe de sécurité (actionner la soupape).
Proposer une réponse à Origine perçage chauffe-eau électrique
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 6. Bruits chauffe eau électrique
    N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
  • 7. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 8. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 9. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 10. Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
    N°10090 : Bonsoir. Le titre reprend le problème. En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps. Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de...
>>> Résultats suivants pour : Origine perçage chauffe-eau électrique >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eaufuite reservoir wc dans la cuvette 3branchement pompe a eau 1
