Rattraper hauteur WC suite pose nouveau parquet
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
2516
Forum Questions plomberie : Rattraper hauteur WC suite pose nouveau parquet
Bonjour, je compte poser un parquet sur le carrelage de ma salle de bain. Mon problème est que cela va surélever mes WC de la hauteur du nouveau parquet. Comment faire pour récupérer cette différence de hauteur au niveau de la canalisation de mes WC ?
25 janvier 2008 à 02:52
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, si cela surélève votre WC pas de problème pour la pente, pour l'évacuation soit vous réajustez avec du PVC, soit il existe différents modèles de pipes flexibles qui feront votre affaire.
Questions 2 plomberie maison
Vous achetez une pipe excentrée. Vous pouvez gagner jusqu'à 2 cm.
07 décembre 2008 à 00:11
Proposer une réponse à Rattraper hauteur WC suite pose nouveau parquet
  • 1. Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
    N°4610 : Bonjour Suite à la pose d'un nouveau carrelage (sur l'ancien, après ragréage), j'ai un écart de hauteur sur le raccordement du robinet d'alimentation et la chasse d'eau (1,5 cm). Que préconisez-vous pour compenser cela ? La...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. différence hauteur ancien et nouveau WC
    N°291 : J'ai récemment changé mes WC, et depuis, je récupère de temps en temps une partie du contenu des WC de mes voisins du dessus. Je suppose que ça doit venir de la différence de hauteur entre l'ancien WC et le nouveau, ce qui...
  • 6. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 7. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 8. WC décalage sortie cuvette - pipe évacuation
    N°5763 : Bonjour, Suite à la pose d'un nouveau carrelage dans les WC, j'ai un décalage de 7 mm entre la sortie de cuvette et la pipe en place. Le joint à lèvres de la pipe peut-il compenser ce décalage ou faut-il changer la pipe...
  • 9. Pose d'un wc pour handicapé
    N°4777 : Bonjour A quelle hauteur, entre le sol et la cuvette, peut-on poser un wc pour handicapé ? Merci de vos réponses.
  • 10. Pipe souple évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Rattraper hauteur WC suite pose nouveau parquet >>>
plomberie pvc collierreparation wcprobleme mecanisme wc grohe gd2odeur canalisation douche 3
