Manettes robinet cassées eau qui coule
10725
Questions Réparation Plomberie : Manettes robinet cassées eau qui coule
myy
myy
Je rencontre un problème avec un robinet dont les deux manettes sont cassées.
Un petit filet d’eau coule en continu, et pour éviter toute perte d’eau je ferme régulièrement l’arrivée.
Le robinet est difficile d’accès car il est installé dans un meuble, et je ne peux pas le remplacer pour le moment pour des raisons financières.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce genre de situation ?
D’où peut venir ce filet d’eau constant quand les manettes sont cassées ?
Et surtout, existe-t-il une solution provisoire pour arrêter ce débit sans devoir changer le robinet tout de suite ?
Tous vos conseils ou retours d’expérience me seraient vraiment utiles.
Merci d’avance.
25 novembre 2025 à 13:13
32 191 messages
Bonjour myy,
Si le robinet est cassé il faut le changer.
On comprend, mais si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé vous ne pourrez rien faire, pas plus que les contributeurs devant leur écran qui ne peuvent faire de diagnostic à distance.
27 novembre 2025 à 09:11
Bob
Bob
2 706 messages
Sans photo difficile de savoir ce que vous appelez manettes ? peut-être plutôt des croisillons.
Si c'est le cas cela se remplace et se trouve en magasin de bricolage.
28 novembre 2025 à 18:47
Proposer une réponse à Manettes robinet cassées eau qui coule
  • 1. Robinet coule sans arrêt
    N°1358 : Bonjour. Mon robinet de lavabo coule sans arrêt (l'eau chaude), j'ai beau bloquer la manette à fond, ça coule toujours. Un vendeur m'a assuré que, mon robinet étant neuf, cela venait de la cartouche, je l'ai donc changée et...
  • 2. Robinet salle de bains qui coule
    N°9111 : Bonjour. J'ai un soucis avec le robinet de ma baignoire qui coule non stop malgré que le robinet soit fermé. J'ai déjà l'habitude de changer les tètes des robinets classique mais le modèle de ce robinet me parait bizarre...
  • 3. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 4. Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
    N°7116 : Messieurs ! Mesdames ? Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence. Et je ne me l'explique pas. Je...
  • 5. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 6. Douche qui coule quand robinet mitigeur fermé
    N°10015 : Bonjour. Quand mon mitigeur de douche est en position fermée, totalement à gauche ou à droite, l’eau ne coule pas (photo 1). En revanche, quand le robinet est en position fermée au centre, un peu d’eau coule à un...
  • 7. Robinet coule toujours
    N°9945 : Bonsoir. J'ai démonté mon robinet qui fuyait pour le changer. Cependant, comme il n'y avait pas de coupe-circuit, j'ai ajouté deux petits robinets pour pouvoir couper l'eau. Malheureusement, le raccordement des tuyaux...
  • 8. Robinet bruyant quand petit filet d'eau coule
    N°1713 : Pourquoi mes robinets crient-ils lorsque je laisse un petit filet d'eau couler ? Lorsque j'augmente le débit le bruit s'en va. Ma maison est récente, environ 5 ans, alors mon système n'est pas très vieux ! En espérant votre...
  • 9. Eau qui coule robinet baignoire
    N°8932 : Bonjour, J'ai un petit souci avec le robinet de ma baignoire depuis quelques jours : il y a des gouttes d'eau qui coulent alors que le robinet est fermé. Le robinet est très vieux, il a plus de 15 ans donc je pense que...
  • 10. Problème mitigeur coule à la fois du robinet et de la pomme de douche
    N°5630 : Bonjour ! Depuis ce matin, j'ai l'eau de ma douche qui coule à la fois du robinet et de la pomme de douche. Lorsque je soulève le mitigeur pour que l'eau sorte seulement de la pomme de douche, l'eau sort donc aussi du robinet....
  • 11. Robinet de douche qui coule
    N°9750 : Bonjour à l'équipe, J'ai un problème avec mon robinet de douche qui coule. J'ai changé le robinet et le flexible de douche, mais cela continue toujours. Après observation, c'est la partie de connexion avec le flexible qui...
>>> Résultats suivants pour : Manettes robinet cassées eau qui coule >>>
remplacer joint clapet robinet melangeur porcher 01installation robinet exterieurprobleme remplacement robinet 01 bricovideoquestions travaux
