pression 5,5 bars débit encore faible
300
Fiches travaux plomberie maison : pression 5,5 bars débit encore faible
Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets, alors j'ai augmenté la pression jusqu'à 5,5 bars. Là, le débit est encore faible, mais ça coule un peu mieux, mais toujours trop faible. De plus, je ne constate pas de changement de pression au niveau des robinets. puis-je encore augmenter la pression ou cela peut-il provenir d'un entartrage ?
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, la solution serait de contrôler la pression au niveau des points de puisage (douche, évier ...) afin de constater si la pression est présente partout.
Conseils 2 plomberie Maison
Bonjour, démonter les mousseurs des robinets pour vérifier qu'ils ne soient pas entartrés, sinon problème d'entartrage de la tuyauterie, mais cas plus rare.
Conseils 3 plomberie Maison
Avez-vous un débit suffisant ? La pression ne suffit pas.
Conseils 4 plomberie Maison
Le réducteur de pression est-il du même diamètre que la canalisation ?
Conseils 5 plomberie Maison
Le réducteur de pression semble HS, mettre un manomètre sur le circuit pour vérifier.
Conseils 6 plomberie Maison
Diamètre de la tuyauterie trop petit.
Conseils 7 plomberie Maison
J'ai à peu près le même problème que vous. J'ai changé 3 fois mon réducteur de pression qui était soit disant HS aux dires de la lyonnaise des eaux ! et ce n'est toujours pas mieux, a priori la pression et le débit sont normaux mais j'ai un filet d'eau dans les étages !
Est-ce que vous avez trouvé la solution à votre problème ?
04 décembre 2008 à 02:50
Conseils 8 plomberie Maison
A quel étage êtes-vous ? Où est le "château d'eau" ?
02 août 2009 à 14:17
Conseils 9 plomberie Maison
Il faut mettre un circulateur pour eau chaude sanitaire. Ainsi vous augmentez la charge hydromotrice de l'eau.
08 mai 2010 à 15:54
Conseils 10 plomberie Maison
Il ne faut pas confondre la pression et le débit, mettre son réducteur de pression à 5.5 bars est inutile, un réducteur doit être de 3 bars maxi (tous réglés d'usine à 3 bars, laisser comme cela), sinon pas la peine d'en mettre il sert à protéger votre installation des coups de bélier et à protéger vos robinets et installation.
De même si sur le réseau extérieur il y a par exemple 4 bars et que votre réducteur est ouvert à fond ça ne sert à rien. Votre problème c'est le débit.
Soit votre installation est sous dimensionnée, soit obstruée par quelque chose, mauvaise soudure, calcaire etc... 1ère chose regardez si c'est sur tous les robinets c'est là que démarrera les recherches.
17 avril 2011 à 11:59
Conseils 11 plomberie Maison
Vérifiez si à la sortie de votre Robinet d’arrêt (qui est logiquement suivi d'un compteur d'eau) le débit est suffisant.
Vous saurez alors si le problème est situé en amont de votre logement ou s'il provient de votre logement même.
Bien souvent des compteurs ensablés ou de vieux robinets d’arrêt sont à la source d'un manque de débit.
02 juin 2011 à 21:31
Proposer une réponse à pression 5,5 bars débit encore faible
  • 1. Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
    N°7480 : Bonjour, Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche... Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars ! Et dès qu'un robinet est...
  • 2. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 3. Problème de douche pression non constante
  • 4. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 5. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 6. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 7. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 8. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : pression 5,5 bars débit encore faible >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaupb manque de pression 02bricovideo robinet ef installer
